Обрезка растров по вектору
Juls
Re: Обрезка растров по вектору
Сообщение Juls »
Здравствуйте
Помогите решить задачу обрезки растра по векторному слою. Растр чернобелый(формат*.jpg, или *.bmp). векторный слой - таблица mapinfo.
нашел информацию про команды
gdal_translate с параметром [-projwin ulx uly lrx lry]. Я так понимаю, что экстент выходного растра прямоугольник? а как поступить, если нужно обрезать по произвольноиу контуру?
попробовал gdal_rasterize,
выходной файл был записан без изменений.
кроме того windows ругнулась на gdal_rasterize.exe.
можно ли как то использовать в этой команде не shp-файлы, а tab?
не воспринимаются русские буквы в имени файлов? можно это как-нибудь обойти?
большое спасибо
Сообщение Максим Дубинин »
Да, охват - прямоугольник. Насчет кириллицы и tab - так переведите просто, чтобы без кириллицы и в shape. Вот еще два способа, попробуйте.
Способ 1 (возможно cutline поддерживает и tab, пробуйте)
gdal_translate -projwin ulx uly lrx lry rasterin.tif raster_clip.tif
gdalwarp -cutline shape_file raster_clip.tif raster_clip2.tif
Способ 2
http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/FAQRast ... eGDAL1.8.0
Juls
Сообщение Juls »
Большое спасибо за ответ
попробовал
tab принимает в обработку
но выходной растр пустой. и возникает предупреждение: vector layer has a srs, source rastr dataset does not.
это изза несовпадения проекций? как узнать проекцию растра?
Mavka
Сообщение Mavka »
Посмотреть:
gdalinfo raster_clip2.tif
Если автоматически не определилась проекция, то задайте вручную:
gdalwarp ... -s_srs "EPSG:4326" ...
Juls
Сообщение Juls »
gdalinfo выдает Coordynate system is ''
это значит растр не имеет географической системы координат чтоли?
это значит что система координат не указана явным образом
пропишите систему координат, сделайте так, чтобы таб и растры были в одной системе координат (т.е. если они в разной, перепроецируйте либо растр либо вектор).
asgs
Сообщение asgs »
Вот тут http://asgs.narod.ru/programs.html лежит программа TiffMosaic. Вообще, как видно из названия, разрабатывалась для создания мозаики в MapInfo из ортофотопланов или космоснимков, но можно использовать и для обрезки растров, и как раз по вектору. Может и пригодится кому :)
Злобный йожег
Juls
Сообщение Juls »
Как определить охват векторного объекта/слоя, чтобы потом по нему обрезать?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
ogrinfo -al -so altay-a.shp
Пример результата:
Layer name: altay-a
Geometry: Polygon
Feature Count: 2
Extent: (77.802216, 49.083084) - (89.869980, 54.489159)
Layer SRS WKT:
GEOGCS["GCS_WGS_1984",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],
    PRIMEM["Greenwich",0],
    UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
F_CODE: String (80.0)
F_CODE_DES: String (80.0)
NAM: String (80.0)
NA2: String (80.0)
NA2_DESCRI: String (80.0)
NA3: String (80.0)
NA3_DESCRI: String (80.0)
TILE_ID: Integer (10.0)
FAC_ID: Real (32.3)
Juls
Сообщение Juls »
подскажите еще, как отсюда вытащить экстент? чтобы загнать их в gdal_translate -projwin ulx uly lrx lry
lady_green
Сообщение lady_green »
Добрый день! Объясните кто-нибудь популярно и доступно, пошагово на выполнить обрезку растра и какие в этом процессе "подводные камни".Help!
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
типо читайте выше
kryl
Сообщение kryl »
На самом деле подводные камни есть.
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l 1 D:/1.shp D:/2.img
при сложном векторе дает артефакты.
артефактов не дает, но никак не могу заставить заливать отрезаемое белым цветом (вернее заливать то заливает(-dstnodata "255 255 255" ), но вместе с полями прихватывает все пиксели, где хотя бы в 1 канале есть 255). По-моему это баг.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия »
Denis Rykov писал(а):Не уверен, что правильно, но как вариант:
1. Открываем в QGIS вектор, по которому нужно произвести обрезку. В свойствах символики выставляем сплошную заливку. Для определенности будем считать, что цвет заливки 255 0 0 (красный).
2. File - Save As Image..., сохраняем в tiff.
3. Создаем новый проект.
4. Добавляем растр, который нужно обрезать и сверху накладываем растр, созданный по вектору.
5. Заходим в свойства растра, который был создан по вектору и задаем 100% прозрачность для цвета 255 0 0.
6. File - Save As Image.
Пример результата:
Все сделала, сработало! Интересно, что растр, созданный по вектору был в виде определенной фигуры, обрисованной по интересующей территории, а в итоге получился прямоугольный растр, в который попала вся обрисованная территория. В-принципе устраивает, но почему так получилось? В вашем примере обрезка была четко по заданному полю.
prospektor
Сообщение prospektor »
Пример результата:
Еще, в качестве варианта, все элементарно делается в SAGA:
в инструментах вкладки: shapes\grid\spatial extent\ clip grid with rectangle
