Объединения полигонов
McRoma
Сообщение McRoma »
Как объединить полигоны в одном слое в аркгис 10.2, чтобы атрибуты, а именно показатели площади сумировались. пробовал инструменты merge и union/ Не то. Спасибо.
giser
Re: Объединения полигонов
Сообщение giser »
dissolve
McRoma
Сообщение McRoma »
Спасибо. Но мне нужно только для некоторых полигонов, вроде инструментов на панели editor.
Хочу сделать вручную.
dime1
Сообщение dime1 »
Merge в editor.
giser
Сообщение giser »
dime1 писал(а):Merge в editor.
Не подойдет. В МапИнфо есть, как помню, такая опция, что при объединении можно выбрать, что сделать с атрибутом. В ArcGIS же операция Merge присоединяет объекты к выбранному. Соответственно, атрибуты тоже переходят из выбранного объекта.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
а там при мерджировании можно выбрать, что к чему присоединяется
(оно подсветится)
2015-12-14 15-23-39 Скриншот экрана.png (143.06 КБ) 9344 просмотра
giser
Сообщение giser »
nadiopt писал(а):а там при мерджировании можно выбрать, что к чему присоединяется
(оно подсветится)
Об этом и речь. А ТС надо, чтобы еще и атрибуты объединяемых объектов складывались, чего этот инструмент не умеет делать. Атрибуты наследуются от выбранного...
PS. Короче, калькулятором)
Последний раз редактировалось giser 14 дек 2015, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
dime1
Сообщение dime1 »
Ну сразу на ум приходит, создать поле с цифрами от 0 до n и присваивать одинаковые цифры полигонам, которые надо объединить. Потом Создать поле, где в писать к самому первому полигону в списке Сумму площадей всех с его атрибутом. Потом сделать Merge по первому в списке (у которого уже есть поле с суммой всех, которые к нему присоединятся).
McRoma
Сообщение McRoma »
(оно подсветится)
Спасибо за подсказки. Я так понимаю, есть автоматический инструмент калькулятор, или нужно считать вручную? Потому что площадь можно посчитать, а периметр сложнее
giser
Сообщение giser »
Если есть привязка, тогда, может, лучше через геометрию считать?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
В ArcGIS можно определить split and merge policies для атрибутивных доменов, то есть задать правила поведения отдельных атрибутов при разбиении и слиянии пространственных объектов. Однако в справке что-то странное написано, дескать, политики слияния есть, но редактор их не использует, хотите - допиливайте сами. Может, я что-то не так понял, проверять, как оно на самом деле работает, нет особого желания. Вообще же ArcGIS сплошь и рядом сам игнорирует атрибутивные домены, так что не удивлюсь, если и эта функция не работает.
