Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу. Есть контуры, полученные из растра SRTM. И еще есть точечные объекты на участке растра с известными координатами и известной высотой. Как можно перестроить контуры так, чтобы учитывались значения Z точек?
Построение горизонталей по спутниковому снимку
Alex_G
Re: Построение горизонталей по спутниковому снимку
1) где в этом тексте спутниковый снимокAlex_G писал(а):Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу. Есть контуры, полученные из растра SRTM. И еще есть точечные объекты на участке растра с известными координатами и известной высотой. Как можно перестроить контуры так, чтобы учитывались значения Z точек?
2) зачем перестраивать изолинии вместо растра?
3) и главный вопрос - SRTM и ваши точки, случаем, не на разных глобусах?
Alex_G
1. Конечно, правильнее было бы "по данным радарной съемки"
2. Просто мне в конечном счете нужны именно изолинии. Думал, может быть есть еще какие-нибудь способы добиться этого. Но, по-видимому, иначе как корректировкой растра этого добиться невозможно.
3. Нет, не на разных. Кое-где высоты совпадают удовлетворительно, а кое-где - нет. А задача - скорректировать ЦМР так, чтобы точки точно лежали на поверхности, а не были выше или ниже ее.
т.е. у вас точно высоты относительно EGM96, а не WGS84 или в Балтийской системе высот? если так, то интерполируете разности на ту же сетку, и прибавляете к SRTM. Учтите, что на SRTM не рельеф, а видимая поверхность, включая высоту леса, и т.д.Alex_G писал(а):3. Нет, не на разных.
Alex_G
эээ..нет, теперь уже не уверен. Ничего раньше не слышал про EGM96. Все делал в соответствии с инструкцией отсюда: http://gis-lab.info/qa/srtm-sa.html.
