Именно это я и сделал в примере выше. Т.е. такой вариант не устраивает, надо усреднять ещё и все окружающие точки, кроме точек "в крестах"? Я-то думал, что их высоты менять нельзя.gammbeat писал(а):Задача - выравнять высоту на крестах, местах пересечений этих самых профилей с разбегом не более в 0.8 метра. Как то так.
Экстренно нужна помощь в выравнивании высот!
Re: Экстренно нужна помощь в выравнивании высот!
значит, угадал ... что дальше делать, скажу, но делать времени нет.
составляете для каждого пересечения уравнение, пусть Hij - результат линейной интерполяции горизонтального профиля в пересечении i-го горизонтального и j-го вертикального профилей, Vij - результат линейной интерполяции вертикального профиля в этом же пересечении.
Нам нужно найти такие поправки dHi, dVj, что имеет место равенство (Hij+dHi) - (Vij+dVj)=0, или dHi-dVj=Vij-Hij.
Всего получаем I+J переменных (по числу профилей) и примерно I*J уравнений (по числу крестов). Система вырожденная, решается методом координатного спуска, либо приводится к невырожденной приравниванием к нулю одной из поправок. Если разрешить кроме смещения менять еще и уклон профиля, то поправки имеют вид dHij=dHi+Lj*ai, где Lj - расстояние от начала i-го профиля до креста ij, и ai - поправка за уклон i-го профиля (аналогично для dVij), имеем 2*(I+J) переменных и I*J уравнений. Решать лучше методом, обеспечивающим минимальные коэффициенты, на основе того же координатного. В R - функция glmnet(), аналоги есть и в других языках.
если какие-то профили более надежны, то используем веса, вес уравнения - сумма весов профилей.
lam
для отбраковки профилей можно использовать крупномасштабную топокарту, если конечно она имеется.
Нужно профиля посадить на "правильную" топокарту, топоплан, ЦМР
на эту реперную поверхность сажать профиля, причем будет "излом" каждого профиля, но это не страшно, т.к. главное к "правильной" высоте привязать данные по глубинным измерениям, чтобы интерпретировать "геологическое тело" ...
Автоматом сделать? все и сразу - вряд ли..., ну, например профиль представить 3D полилинией, и по реперным точкам командами типа "резинового листа" в ручную сажать на "правильную высоту", тогда весь профиль переместиться "практически куда необходимо" ...
