Экстренно нужна помощь в выравнивании высот!
MapInfo, MapBasic
gammbeat
Сообщение gammbeat » 09 дек 2015, 17:30
Здравствуйте! очень нужна помощь! суть проблемы: как имея файл координат: xyz, состоящий из пересекающихся линий выровнять высоты на крестах( в местах пересечений)?
нужно что то вроде интерполяции но чтоб не создавать новую точку, а изменить координаты уже существующих. высоты на пересечениях не бьют - разнятся в некоторых местах по 5-7 метров. в ручную править можно ооочень долго. хелп народ((
gammbeat
Re: Экстренно нужна помощь в выравнивании высот!
Сообщение gammbeat » 09 дек 2015, 17:32
Прошу прощения за создание двух тем, интернет подвел(
Сообщение Донецков » 09 дек 2015, 17:43
А какой вариант-то высот верный на какой из линий?
gammbeat
Сообщение gammbeat » 09 дек 2015, 17:51
сложный вопрос. уже не узнать, поэтому и хочу как то усреднить это значение. есть возможность? ил итолько ручками?
sysrepos
Сообщение sysrepos » 09 дек 2015, 17:55
выложите файл, так не очень понятно
gammbeat
Сообщение gammbeat » 09 дек 2015, 18:31
файл приложил
topsel.txt
(691.24 КБ) 614 скачиваний
gammbeat
Сообщение gammbeat » 09 дек 2015, 18:34
файл приложил
topsel.txt
(691.24 КБ) 505 скачиваний
sysrepos
Сообщение sysrepos » 09 дек 2015, 19:59
должно быть два файла с одинаковым набором координат, но с разным значением высот, так?
если да, то вы выложили два идентичных файла (высоты в них одинаковые)
Сообщение Александр Мурый » 10 дек 2015, 00:18
Я немного поигрался с точками (через линейную интерполяцию с последующим сглаживанием и сэмплингом). Посмотрите, подойдёт ли вам такой вариант. В архиве шейп-файл с частью "выровненных" по высоте точек.
topsel_patch_l_SAMPLE.7z
(15.01 КБ) 426 скачиваний
gammbeat
Сообщение gammbeat » 10 дек 2015, 11:28
Нет это один файл просто интернет тут не очень и "подтормаживает". файл один.
скачал файл, глянул, если честно разницу не увидел( к примеру крест 4537/1240. "отлет" по прежнему остался ~2м по остальным крестам пробежал эффект тот же
gammbeat
Сообщение gammbeat » 10 дек 2015, 11:32
вот пример. в мап ваш файл, в топселе мой.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 10 дек 2015, 12:04
я правильно понял, что нужно в 4 точках изменить высоту на среднюю? (по этим 4 точкам что выделены зеленой лининей)
Сообщение gamm » 10 дек 2015, 12:15
gammbeat писал(а):Здравствуйте! очень нужна помощь! суть проблемы: как имея файл координат: xyz, состоящий из пересекающихся линий выровнять высоты на крестах( в местах пересечений)?
у вас задача не сформулирована, поэтому помочь вам тяжело. Не указано, что можно менять, а что нет - можно все отметки менять произвольным образом, или что-то нельзя.
P.S. подобная картинка получается, например, если две партии делали сейсмические профили, тогда перепады между соседними точками более-менее правильные, и нужно весь профиль смещать вверх/вниз на константу. Т.е. нужно найти такую систему констант, которая, после прибавления в отметкам профилей, совмещает их в пересечениях. Либо найти такую систему плоскостей, которая, после прибавления в отметкам профилей, совмещает их в пересечениях. И т.д. В общем, ответ зависит от постановки задачи, а постановки пока нет.
gammbeat
Сообщение gammbeat » 10 дек 2015, 12:27
sysrepos писал(а):я правильно понял, что нужно в 4 точках изменить высоту на среднюю? (по этим 4 точкам что выделены зеленой лининей)
ну почти да, разница лишь в том что это два профиля (линии) и у них разниться высота уж очень сильно, и ее нужно усреднить. то есть к примеру взять четыре точки, но по одной линии и усреднить так чтоб она приблезительно с допуском в 0.8м попала по высоте со вторым профилем.
скинул пример. что то вроде усреднения.
gammbeat
Сообщение gammbeat » 10 дек 2015, 12:33
Рабочий момент: Партия работала одна, но до нас было другое руководство которое не уследило за работой геодезистов. То есть съемка велась как попало (где то не настроена высота инструмента, где то работал геоид а где то нет и тд.. ). Ну и вот собственно это нужно как то приводить в порядок. Менять можно впринципе любые точки, но упираясь на более "правдивые" данные. Задача - выравнять высоту на крестах, местах пересечений этих самых профилей с разбегом не более в 0.8 метра. Как то так.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
