как закрыть временную таблицу
MapInfo, MapBasic
sysrepos
Сообщение sysrepos »
Как правильно закрыть временную таблицу? (чтобы не оставалось всяких Query1,2,3, и т.д.)
На карте выбран 1 объект, в программе mapbasic есть такой запрос:
select * from selection into q1
пишу
close table q1
в Мапинфо остается таблица Query2
пишу
close table SelectionInfo(SEL_INFO_SELNAME)
в Мапинфо остается временная таблица Query3...
Вопрос: как правильно закрыть временную таблицу q1, чтобы после нее в программе не оставалось других временных таблиц? (все временные таблицы закрывать не нужно, нужно закрыть только q1, и таблицу Query)
thegeo
Re: как закрыть временную таблицу
Сообщение thegeo »
Можно просто удалить таблицу
drop Table "Query1"
а вот это непонятно
… чтобы после нее в программе не оставалось других временных таблиц? (все временные таблицы закрывать не нужно…
sysrepos
написал вот так:
sup pro1
	drop table q1
	drop table SelectionInfo(SEL_INFO_SELNAME)
end sub
все равно остается таблица Query
thegeo писал(а): а вот это непонятно
имеется ввиду следующее, есть например, таблица STREET, на ее основе построена временная таблица q1, но так же на основе таблицы STREETмогут быть открыты другие временные таблицы (созданные другими приложениями или пользователями). Они тоже являются временными, но их закрывать не нужно, так как они были созданы не в моей программе.
thegeo
Сообщение thegeo »
т.е. вы из выборки делаете копию с именем q1 и теперь имеете две временные таблицы с одинаковым содержанием. И если удалить q1 то базовая таблица Query1 естественно останется. При удалении Query1 используйте имя таблицы в явном виде
dim s as string
s= SelectionInfo(2)
drop Table s
Думаю что теперь ни q1, ни Query1 не будут в списке доступных таблиц.
sysrepos
пробовал написать так:
sub proc1
	s= SelectionInfo(2)
	drop Table s
end sub
временная таблица (Query) все равно остается
thegeo
Сообщение thegeo »
Предполагается, что на карте выбран один объект и никаких других временных таблиц нет.
Сравните варианты.
Обычный вариант с обычной выборкой. Никаких остаточных явлений не наблюдается.
sub proc1
dim s as string
dim i as integer
s= SelectionInfo(2)
print s
drop Table s
For i = 1 To NumTables()
	print TableInfo(i,1)
Next
end sub
Обсуждаемый вариант с затейливой инструкцией select * from selection into q1 приводит к побочному эффекту.
sub proc2
dim s as string
dim i as integer
drop Table q1
s= SelectionInfo(2)
print s
drop Table s
Next
end sub
Сюда можно добавить отмену выделения (Run Menu Command M_QUERY_UNSELECT) но результата это не даст. Интересно проследить какой именно QueryN остался не удаленным.
Уйти от подобного эффекта достаточно просто.
sub proc3
dim s as string
dim i as integer
s= SelectionInfo(2)
select * from s into q1
drop Table s
drop Table q1
Next
end sub
Сообщение Boris »
sysrepos писал(а):Как правильно закрыть временную таблицу? (чтобы не оставалось всяких Query1,2,3, и т.д.)
Написать как
select * from selection into q1 Noselect
Syntax
Select expression_list
From table_name [ , ... ] [ Where expression_group ]
[ Into results_table [ Noselect ] ]
[ Group By column_list ]
[ Order By column_list ]
If you include the Noselect keyword, the statement performs a query without changing the pre-existing Selection table. Use the Noselect keyword if you need to perform a query, but you do not want to de-select whatever rows are already selected.
If you include the Noselect keyword, the query does not trigger the SelChangedHandler procedure.
Запросы нормально удаляются через CLOSE, DROP предназначен для физического уничтожения таблицы, что для виртуальных таблиц/запросов непонятное действие.
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Тоже намучился с этими QueryN... заметил, что любое использование имени таблицы selection или функции selectioninfo вынуждает Мапинфо назвать выборку очередным QueryN. Теперь всегда явно указываю имена временных таблиц в моих программках. Хотя удалось только немного уменьшить количество QueryN...
sysrepos
вот этот код thegeo решил проблему
sub proc3
   dim s as string
   dim i as integer
   s= SelectionInfo(2)
   drop Table s
   drop Table q1
   Next
end sub
Stasss
Сообщение Stasss »
И все-таки остались вопросы по теме.
Есть у меня Selection после выбора объектов мышью.
Т.к. после этого необходимо открыть еще таблицы, делаю select * from Selection into name_table:
появляются name_table и Query(n) (очередной в сессии Query).
Так вот как избавиться от этого Query?
Сообщение Boris »
Я уверен, что значительную часть ваших вопросов, должно решить прочтение документации. В частности функция SelectionInfo() и TableInfo().
Команды Mapbasic-а очень прилично документированы.
PS
И QueryN появляется только в тех случаях, когда появляется неименованный Selection. Для любой выборки, доступной с именем Selection, а бывает еще CurrentSelection - для выборок, которые не были доведены до конца или выборок, которые могут содержать ошибочные данные, сразу создается QueryN. До появления нового Selection или его уничтожения они существуют параллельно. Так что, если НЕ нужен QueryN его имя следует выяснить через SelectionInfo() ДО создания новой выборки, что бы была возможность закрыть его "по имени".
PPS
По моему - ваш вопрос в теме, которой два года, следует рассматривать как новый и начинать его с новой темы.
Stasss
Сообщение Stasss »
согласен со всем, кроме PPS.
спасибо
Вернуться в «MapInfo»
