ООПТ регионального значения
ГИС и ДЗЗ в Охране Природы, РПП и смежных науках (экологии, биологии и лесном деле)
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: ООПТ регионального значения
Сообщение SergeyRyzhkov »
Наташа,
1. Мой вопрос был риторическим! (но без издевок). Вы вот WDPA "узнали" пару дней назад, а уже "генерите" идеи, даже не удосужившись по изучать - что это, как устроено, как работает, какие принципы и регламенты, какие требования к предоставляемой информации, какова лицензия и т.д.
2.
Natalia Novoselova писал(а):Но стратегически, мне кажется правильно ставить себе это как цель.
Кому себе ? Вы видите что в мире творится и отдавать куму-то ведение БД по ООПТ ? (
Natalia Novoselova писал(а): Да и зачем ему делать всё, повторяя уже сделанное?
Вот именно. Зачем нам использовать зарубежные системы хранения и обработки. и т.д.
Есть соседи, в Украине уже сделано все по-уму.
Возьмите себе задание - изучите опыт наших коллеги с Украины, изучите ранее озвученную систему тэгов для описания сущностный в OSM по ООПТ, проверьте состав информации, подлежащей вводу на соответствие Российскому законодательству, и просто на соответствие логике.
На основании проведенной работы - предложите описание применимое для РФ...
ЗЫ: Тоже скорее всего предложение риторическое (надо же разобраться что такое метаинформация, что из себя представляет система тэгов OSM, изучить законодательство ...)
ЗЫЗЫ: Или можете просто пойти по ссылке указанной выше на проект и "отрисовать" пару границ ООПТ... (всяко больше пользы будет)
Последний раз редактировалось Александр Мурый 09 дек 2015, 00:18, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Удалён флуд и переходы на личности
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Последний раз редактировалось Александр Мурый 09 дек 2015, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
SergeyRyzhkov
Anton_Kh
А Вы не думали формализовать как-то Вашу структуру тэгов по ООПТ? (например в СУБД и т.д.)
Я могу на этих выходных с Вами пообщаться, сделаю концептуальную модель СУБД, физическую (то есть "сгенерю" скрипты для создания таблиц для любой (почти) СУБД). Также можно, если дадите, и сразу с заполнением необходимых справочников и классификаторов. Конечно, мало вероятно что прям будет востребовано, но как материал для дальнейшего обсуждения, возможно, кому-либо и пригодиться...
Последний раз редактировалось Александр Мурый 09 дек 2015, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый »
Наталья, Сергей, просьба не выяснять здесь отношения. Только по делу, пож-та. Далее буду просто удалять сообщения, не разбираясь, есть ли там что-то полезное.
SergeyRyzhkov
Александр,услышал. Прошу прощения... Но достало просто бла...бла...
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Игорь Лебедь писал(а): Нет пока, надо сначала на русском сделать. Переведём потом, это будет не так сложно, когда всё готово. Да и 29 атрибутов переименовать тоже не проблема - они у нас примерно схожи. А всякие ISO 3166-2sub-national code для каждого из 89 субъектов (а районов?) сколько времени займёт
ISO 3166-2 - это, как поняла, коды адм. единиц по международной системе. Вряд ли много времени найти.
Плюс я не уверен, что наши категории полностью соответствуют их: заповедники не являются аналогами национальных парков, как и заказники (юридически, по факту вообще всё не так),
Во всем мире система ООПТ разная, тем не менее, ее сводят туда.
Как я поняла, если опираться имено на
Anton_Kh писал(а):WDPA User Manual "Appendix 1 WDPA attributes and source table description",
(в приложении pdf, со стр. 38)
то
Designation - точное национальное название статуса ООПТ
English Designation - английский аналог статуса
Designation Type - уровень подчинения (федеральны, региональный, местный - вписывать туда)..
мне так кажется.. :roll:
про заказники тоже отдельный разговор - это настолько обширная категория, что включает в свои ряды почти заповедники с одной стороны и хз что с другой, извиняюсь
Ну.. положение дел с их реальной охраной - "не наша сейчас забота". Указать назначенный статус в графе вот и все.
Что касается весомости системы WDPA, то я о ней сужу по словам о решении:
Anton_Kh писал(а): Сейчас ведутся переговоры и консультации как лучше это все реализовать (синхронизацию, актуализацию).
По атрибутам предварительно договорено привести свои слои к стандарту WDPA User Manual "Appendix 1 WDPA attributes and source table description", но на это нужно время, т.к. все хранили данные "немного по своему"...
И в целом по описанию в мануале. Мне оно показалось достаточно полным, куда может войти все.
НО. Сложности в понимании возникли с первого шага. Скачав по ссылке шейп на весь мир - в нем оказалось 198910 объектов.
Но при этом атрибутивные поля таблицы - совсем не похожи на те, что указаны в мануале. То есть общее есть - но это явно не идентичная копия (небольшая выборка в приложении).
Кто бы это объяснил.. :roll:
В целом, да. Если опираться на таблицу из мануала, мне кажется, что можно будет "просто перевести". Нет там чего-то такого (ну кроме этого ISO 3166-2, который просто потом отдельно включить).
Но, как выше сказала, важно и делать проект, и видеть картину стратегии в целом. Чтобы в итоге - решить задачу получения полной открытой базы региональных и местных ООПТ. Пока картина в целом очень сложно дается в понимании. Столько уже информации по теме прошло.. прямо через этот тред.
Иметь единый стандарт для всех - это ключевой фактор, который и позволит в итоге объединить все разнородные существующие базы и сделать одну базу. Пусть ее один вариант будет только на русском (без лишних полей и, наоборот, с доп. полем ид. номера привязанного к базе с полным описанем (паспортом) территорий), а второй уйдет в WDPA. И о таком решении (как я поняла WWF, Гринпис, aarii, Прозрачнчй мир - уже состоявшемся или возможном) выше сказал и Anton_Kh. Вот только мне не ясно, в чем же сложность перевода к этому стандарту WDPA уже ГОТОВЫХ данных? Зачем эти сложности с серверами и переброской данных, о котоых сказал А. Пух. Пока не получила ответ, этот момент не ясен.
wdpa_ex.zip
(62.75 КБ) 604 скачивания
WDPA_Manual.pdf
(2.04 МБ) 1255 скачиваний
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
поиск не дал результата, тогда в копилку, если всё ещё нужно:
ООПТ Томской области
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 11 дек 2015, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
bim2010
Сообщение bim2010 »
del
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Информация о картах ООПТ с публикации на сайте Сибэкоцентра.
Система особо охраняемых природных территорий Алтае-Саянского экорегиона
http://www.nsu.ru/community/nature/book ... /index.htm
Вопрос к сотрудникам Сибэкоцентра или знающим, геоданные самих карт существуют? Или они уже представлены в какой-то базе, из рассмотренных в теме?
В любом случае - информация в копилку проекта.
P.S. И надо поднимать всеми силами геотехнологическую сознательность научного и природоохранного народа!
Невероятно удручают публикации с картами только в виде JPG\PDF картинок. И наивным убеждением их авторов, что самое ценное они этим уже передали. А в Бразилии, например, эти пдф-ные картинки еще и геоданными называют в массовом числе. :twisted: И пойди поищи - где первоисточники.
SergeyRyzhkov
Наташа,Вы внимательно читали что написано по Вашей ссылке?
Это фрагменты КНИГИ ! Которая является одним из видов обобщенного результата работы по различным направлениям,огромным кодичнством людей и организаций,за очень долгий период времени. А вы требуете геоданные. Геоданные чего? Проб,наблюдений итд,как Вы это себе представляете?
Сообщение Донецков »
- а может они geo pdf ? :)
gimran
Сообщение gimran »
Наталия, в нашей стране растровые карты не всегда опубликовать дают. Даже, если они не раскрывает секретов, а просто что-то на чем-то показывают.
Вот лично я с удовольствием бы представил общественности интереснейшие карты, которые делал, но "корпоративная тайна", "запрет публикаций" и тд
А вектор-то точно не дадут опубликовать.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сергей, Тимур, о чем вы?
gimran писал(а): А вектор-то точно не дадут опубликовать.
Я вот о таких базах данных, резюме о наличии которых мы собрали общими усилиями в этой теме:
viewtopic.php?f=58&t=16354&start=375#p137114
Если в книге, статье, они приводят JPG границ ООПТ. То где сами векторные границы (шейпы) этих самых карт?
Их не публиковать в виде текста надо. Их надо где-то иметь, выложить в сеть и давать ссылку на архив.
SergeyRyzhkov
Наташа,причем тут книга и границы?
Вы формулируйте более точно вопрос.
Грагицы нужны?
Так запросите их у соответствующих органов власти,причем тут исследовптели?
SergeyRyzhkov
Грагицы нужны?
Вернуться в «Охрана природы»
