Создание маршрутов общественного транспорта в ArcMap
madikun
Сообщение madikun »
Доброго времени суток всем участником форума!
Нужна помощь, ибо я дебил несведущий ни в чем по всей видимости в моей работе.
Являясь новичком в Гис, у меня стоит задача создать сеть общественного транспорта С НУЛЯ, а именно маршрутов автобусов, с остановками, прямых, обратных и кольцевых.
Реализовать необходимо примерно так, что я кликом на карте показываю начальную точку, вторым кликом соответственно конечную точку. от этой точки необходимо найти ближайшую остановку, и проложить соответствующий маршрут до необходимой остановки, ближайшей до места конечной точки. Примерно как реализовано в продуктах 2гис.
Пробовала с network analyst, но не получилось. больше на дорожный граф похоже, то есть он прокладывает маршрут по дорогам, игнорируя остановки, видимо я делаю что-то совсем не так. Справку перелопатила, но так и не смогла найти как его создать. На примере мультимодальной сети Парижа мало что поняла. там нет автобусных маршрутов, наземных. Только лишь метро и дор. сеть.
Помогите, чем можете) ссылками, видосами, примерами. Все что угодно поможет.
Может нужен другой инструмент?
Или в Аркгисе это вообще не осуществимо?
Все что могла перелопатила, одна надежда на вас
Gardster
Re: Создание маршрутов общественного транспорта в ArcMap
Сообщение Gardster »
Хорошего дня!
У меня нет опыта работы в аркгисе, поэтому за него ничего не скажу. Но ветки общественного транспорта - это вполне себе граф и главная проблема во всех роутерах по общественному транспорту - это именно выделить этот граф из других данных. В эту сторону надо копать в первую очередь. Возможно тогда его можно будет подложить в аркгисе, раз по метро это проблема уже решена. На худой конец его можно будет с некоторыми танцами и бубнами подложить в OSRM или GraphHopper.
