Конвертация карты в XML (WGS-84)
panperm
Сообщение panperm » 05 дек 2015, 22:01
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, мне нужно решить задачу, которую я не очень понимаю.
Есть программа, по которой мне нужно получить карту в формате AVD
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/admin/maps/mapper
Там написано, что "Исходная карта должна быть в координатной проекции WGS-84 в градусах. Для создания карт из прочих векторных форматов, таких как MapInfo, ESRI shapefile и т.д. необходимо использовать в качестве исходного файла карты конфигурационный XML файл."
А у меня карта в формате СК-42 в виде 4 файлов .DAT .ID .MAP .TAB
Далее я вижу 2 пути:
1. Создать XML и сковертировать его в WGS-84
2. Сконвертировать мою карту в WGS-84 и потом экспорт в XML
Правльно ли понимаю, какой путь верный и какими средствами?
Заранее спасибо!
Re: Конвертация карты в XML (WGS-84)
Сообщение Максим Дубинин » 05 дек 2015, 22:16
panperm
Сообщение panperm » 06 дек 2015, 00:04
Большое спасибо. Пошел читать
Сообщение Донецков » 06 дек 2015, 00:38
- оптимальнее...
panperm
Сообщение panperm » 07 дек 2015, 11:36
- оптимальнее...
Спасибо! Не подскажите какими средствами?
ogr2ogr? Честно говоря, не понимаю даже с какой стороны подходить к этому.
Сообщение Донецков » 07 дек 2015, 12:08
Для пересчета координат из системы в систему используйте QGIS, в нем хотя бы понятно, что откуда и куда делать (хотя в основе у него тот же gdal (ogr2ogr)), а вот конвертация в xml - вам виднее, т.к. сколько программ, столько и разновидностей xml может быть...
Сообщение trir » 07 дек 2015, 19:20
можно начать с GML
Сообщение Boris » 08 дек 2015, 03:53
Серьезные люди, а отвечаете на заданные вопросы. Так они и близко не лежали с самой задачей. Написал же автор "конфигурационный файл XML". Вот цитата с сайта:
Создание карты из прочих векторных форматов
Для создания карт из прочих векторных форматов, таких как MapInfo, ESRI shapefile и т.д. необходимо использовать в качестве исходного файла карты конфигурационный XML файл. Обычно он помещается в ту же директорию, что и прочие файлы карты (слои). Образец файла конвертации должен быть в кодировке UTF-8 без BOM:
Файл начинается (заканчивается) тегом conv. В этом теге можно использовать следующие ключи: name - название карты, encoding - кодировка файлов для конвертации.
Сообщение Донецков » 08 дек 2015, 13:20
ну так задача корректируется, пересчитать в WGS84 все равно нужно, а далее писать по форме xml, в котором прописывать tab ...
Как вариант написать в MapInfo утилиту, которая сама будет компилировать xml с теме таблицами, которые открыты ...
