Помощь с Базой
Gio
Помощь с Базой
Здравствуйте дорогие друзья, искал очень долго я ответ на свой вопрос но так и не нашел, хочу немного упростить себе задачу которую мне задали, надеюсь на вашу помощь, дела вот в чем, работаю в доме юстиции, в Грузие, есть такой проект как переадресация, так вот, нужно данные ввести уже в нам знакомый ArcMap, сначала делаем полигон территории потом внутри территории, все постройки, в территории отмечаем кто владелец и точный адрес. вот тут та у меня возник вопрос так как таких объектов может быть под 10-20 тысяч, в ручную переношу владельцев. может есть способ как перенести все сразу с одной базы в другой? но что бы сохранилась концепция. спасибо надеюсь на вашу помощь =)
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Помощь с Базой
что-то я не поняла
сначала вы отграничиваете территорию и пишете ее адрес, а потом вручную внутри нее рисуете объекты помельче, и вам надо всех их снабдить атрибутами территории? тогда пространственное соединение
Gio
Re: Помощь с Базой
выглядит так, у каждой из этих красных полигонов свой владелец и адрес, и их нужно перенести соответствующие полигоны по мельче которые
- Capture.PNG (810.96 КБ) 8521 просмотр
Gio
Re: Помощь с Базой
До этого переносил все в ручную, выделаю нужные объекты и копирую данные.
gornak
Re: Помощь с Базой
nadiopt писал(а): тогда пространственное соединение
-инструмент spatial join
Gio
Re: Помощь с Базой
через него не получается, может не правильно использую,
- Capture123.PNG (130.16 КБ) 8450 просмотров
Gio
- Игорь Лебедь
Re: Помощь с Базой
QGIS - модуль RuGeocoder (хотя для Грузии не уверен в хорошем результате)
Gio
Re: Помощь с Базой
Спасибо попробую все таки
- nadiopt
Re: Помощь с Базой
должно работать. а данные в одинаковых системах координат? может, оно с грузинским некорректно работает?
gornak
Re: Помощь с Базой
Gio писал(а): может не правильно использую,
данные обязательно должны быть в одинаковых скnadiopt писал(а):должно работать. а данные в одинаковых системах координат? может, оно с грузинским некорректно работает?
попробуйте проверить работу инструмента на "простом примере" пока не добьетесь результата
обратите внимание на параметр {match_option} - Опции сопоставления
поле с грузинскими символами можно перекодировать в какой либо другой программе или создать индекс, а потом перекодировать обратно и (или) соединить таблицы
