План-схема в МСК-50-2
val674
Сообщение val674 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сразу хочу извиниться за свою терминологию, попробую сформулировать свой вопрос правильно.
Имеются некоторые карты в формате tab. Просмотр или работа в таковых осуществляется в mapinfo. Конкретно это ПЗЗ одного поселения в Московской области. Проекция карт выполнена в План-схеме, необходимо осуществить перевод всего этого добра в МСК 50-2.
Начал самостоятельно разбираться и обнаружил вот что:
допустим точка имеет координаты Х=261590.71 Y=26305.42
Если просто добавить разрядность у X-"2", у Y-"3" то получается так как надо.
Т.е получается вот так Х=2261590.71 Y=326305.42
Как бы координаты изначально обрезаны. В ручную перебивать координаты - это до старости можно.
Подскажите, как можно решить эту задачу?
город.7z
(139.67 КБ) 231 скачивание
Re: План-схема в МСК-50-2
Сообщение Донецков »
1. Создать новую систему координат в файле mapinfo.prj, в которой прописать эти "усеченные" параметры МСК-50 нужной зоны, пересчитать из план-схемы в "новую" СК ...
или
2. Открыть tab в MapInfo в ней есть команда "перенеси" - перенести ей последовательно все слои на указанные смещения, после чего пересчитать из план-схемы в нужную зону МСК-50 ...
val674
Сообщение val674 »
Совсем ламерский вопрос - а где эта команда "перенести"?
В общем решил свою задачу с помощью TRANSFORM 0, 0, 2000000, 300000. Добавил в экспортированную таблицу mif с последующим импортом.
За наводку спасибо, не знал куда "копать".
TRANSFORM
- это был 3 способ :) ...
А команды - см. верхнее меню..., не помню в какой версии появилось, но уже несколько версий как имеется...
