4 декабря 2015 года Европейское космическое агенство объявило об открытии полного доступа к космическим снимкам спутников Sentinel-2. Пока запущен только один такой спутник - Sentinel-2A (его запуск состоялся 23 июня 2015 года с космодрома Куру во Французской Гвиане); второй - Sentinel-2B - предполагается запустить в 2016 году с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Фактически сегодня наступила новая эпоха в использовании космических снимков для мониторинга лесов и других природных территорий: космоснимки спутников Sentinel-2, если все будет работать хорошо, могут дать такое количество общедоступных оперативных данных об изменениях растительного покрова Земли, какого в истории человечества не было никогда (особенно в сочетании с другими уже доступными данными). Планируется, что оба спутника при успешной совместной работе должны обеспечить систематическое покрытие космическими снимками территории между 84° северной широты и 56° южной, с частотой съемки на уровне экватора примерно раз в пять дней, в средних широтах - раз в два-три дня. Высота орбит спутников составляет 786 километров. Каждый спутник будет снимать полосу с наземной шириной 290 километров в тринадцати спектральных каналах, включая 4 канала с разрешением 10 метров, 6 каналов - с разрешением 20 метров, и 3 канала - с разрешением 60 метров. Расчетная продолжительность работы спутников составляет семь лет, предельная, определяемая расходуемыми ресурсами - двенадцать лет.
Ссылка:
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/s ... ata-access
полный доступ к Sentinel-2
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php ... 30#p135530
alexandr cherepanov
Re: полный доступ к Sentinel-2
Россию то выложили? Днем смотрел, было около 840 снимков, но все за пределами
- nadiopt
еще не успела глянуть, что-то трафика маловато
alexandr cherepanov
да,появилась уже
под guest/guest просят заходить
Печаль
146 снимков с 28 ноября по 4 декабря
Ну и пример на более менее мало облачный снимок
Quicklook
на скачку 6 гб
Печаль
Quicklook
на скачку 6 гб
- Screen Shot 12-04-15 at 08.52 PM.PNG (305.58 КБ) 50062 просмотра
Vmatveev
Посмотрел. Очень неудобная нарезка и номенклатура данных, в сравнении с предельно простой и логичной структурой WRS-2 для сцен Landsat в архивах USGS.
Некоторым плюсом является упаковка растров в формат JPEG2000, дающая заметный выигрыш по объему и трафику. О качестве данных в целом ничего сказать не могу — не специалист. Скажу только, что "на глаз" у 10м. каналов сигнал/шум естественно немного похуже, чем у 15м. панхроматического канала Landsat-8.
Но, конечно же, появление свободного доступа к снимкам с честным, не паншарпленным, VNIR c разрешением 10 метров — не может не радовать.
dime1
А что можно посчитать по этим снимкам, сферы их применения?
- nadiopt
так чево, обыкновенный сканер, просто с хорошим разрешением и SWIR-каналом: тыц
в отличие от своего собрата Sentinel-1, он не радарник
печалька, на Россию мало данных
dime1
The role of the Sentinel missions is to provide timely, continuous and independent data on the use of land as a resource, and to support the management and monitoring of its ability to withstand increasing socio-economic pressures. Land monitoring covers a wide range of resources and associated policies:
SENTINEL-2 will support rapid mapping, including those services that are components of the GMES/Copernicus Emergency Response Support Service (ERSS). The ERSS reinforces the European capabilities and services involved in crisis response.
SENTINEL-2 will contribute to existing food security services and monitoring programmes, and enable the continuation of monitoring (under cloud-free conditions) of vegetation in Africa by analysing long-term Earth observation time-series data, and supplying detailed information on major food crops, such as planting dates and the extent of cultivation.
SENTINEL-2 will provide land monitoring support to climate change via monitoring of aspects such as soil use and land use change. This information can be used to support European environmental policy, and help to improve the efficiency and effectiveness of the international humanitarian response to climate related emergencies.More information on the MSI instruments support to this application can be found here.
Я так понял, что в хабе дают самый последний снимок на территорию.
Больше интересует как использовать эти данные на практике, алгоритмы процессинга, формулы и комбинации каналов, чтоб получить результат для "wide range of resources and associated policies".
- soils
water
agriculture
forests
ecology sites
energy and utilities
built-up area,
recreation
industrial infrastructures
transport needs
- nadiopt
я думаю, принципиально эти данные не очень отличаются от ландсата. И в хабе по-моему не последняя сцена. у меня на запрос и по 2-3 вылазило
- nadiopt
а между тем у законопослушных пользователей Sentinel-1 появились проблемы, из-за того что злые тестеры Sentinel-2 тянут на себя весь трафик. Поэтому первый сентинель теперь можно скачать и здесь:
https://vertex.daac.asf.alaska.edu
- gimran
А как сообщать о выявленных ошибках? В нескольких кадрах по горным районам идет рассинхрон привязки.
- nadiopt
кто смотрит вебинар Совзонда по сентенель-1, в сарскейпе есть специальный даунлоадер
- nadiopt
а вот запись блога про сентинель-2
https://earthobservation.wordpress.com/ ... l-2a-data/
dime1
Коллеги, а где в Sentinel-2 1C находится land/water mask for cloud-free areas о которой говорят здесь? В SNAP я эту маску не нахожу.
Или water mask находится на уровне 1B, который недоступен для скачивания?
destribution
Товарищи, подскажите, каким образом качнуть снимок на желаемую территорию? А то тут https://sentinel.esa.int/web/sentinel/s ... ata-access всё на импортном.
