Настройка wfs-t в Geoserver
churilova
Сообщение churilova » 11 июн 2009, 02:26
Здравствуйте! Пытаюсь настроить работу с сервером wfs-t, использую Geoserver.
Данные загружаются из PostGIS, при просмотре в MapPreview слои показываются нормально, а когда пробую создавать свои файлы ничего не работает.
Слои добавляю следующим образом:
map = new OpenLayers.Map('map');
            var quarters = new OpenLayers.Layer.WMS(
                "quarters",
                "http://localhost:8080/geoserver/wms",
                {layers: 'topp:quarters',
                 format: 'image/png'}
            var streets = new OpenLayers.Layer.WFS(
                "Streets",
                "http://localhost.ru:8080/geoserver/wms",
                {typename: 'topp:streets'},
                    typename: 'streets',
                    featureNS: 'http://www.openplans.org/topp',
                    extractAttributes: false
            streets.style = OpenLayers.Util.applyDefaults({strokeColor: "#ff0000"},
                    OpenLayers.Feature.Vector.style["default"]);
         map.addLayers([quarters, streets]);
Причем даже если добавить только слой wms, тоже ничего не работает. Может кто-то подскажет в какой стороне смотреть ошибки? Может, я что-то неправильно настроила в самом FeatureType? Где-нибудь можно посмотреть как вообще слои правильно настраивать? Или может нужно каким-то специальным образом wfs настроить?
churilova
Re: Настройка wfs-t в Geoserver
Сообщение churilova » 15 июн 2009, 01:47
Ну неужели у всех с первого раза все получается и никто с подобными проблемами не сталкивался? :(
Mavka
Сообщение Mavka » 15 июн 2009, 11:53
Честно говоря, получилось с первого раза :P
Сейчас проверил:
var cadaster = new OpenLayers.Layer.WFS('wfs-test',
    'http://localhost:8080/geoserver/wfs',
    {typename: 'topp:cadaster'}
Слой полигонов из PostGIS. Совершенно ничего не настраивал,
стандартные стили. Сразу открылся.
Подпробуйте подключить слой WFS, например, в QuantumGIS и посмотреть.
Последний раз редактировалось Mavka 15 июн 2009, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
churilova
Сообщение churilova » 15 июн 2009, 13:42
Mavka писал(а):Честно говоря, получилось с первого раза :P
А на чем все стоит? И как ставилось?
У меня все на Debian стоит. OpenLayers и GeoServer просто копированием встали. PostGIS - из стандартных пакетов ОС.
P. S. В QuantumGIS все нормально открывается.
Mavka
Сообщение Mavka » 15 июн 2009, 13:58
Windows, GeoServer работает под Tomcat. Но не думаю что в Linux с этим проблемы.
OpenLayers в принципе работает?
churilova
Сообщение churilova » 15 июн 2009, 14:20
Да, OpenLayers работает нормально. Тестовые слои Тасмании работают.
churilova
Сообщение churilova » 16 июн 2009, 07:46
А можно тогда по порядку какое хранилище, FeatureTypes, какие поля, чем заполняли и т. д. ... Если время есть, конечно :oops:
И если нетрудно, может быть, отправите полностью html-файл и ваш cadaster (если данные не секретны :) ). Или может в интернет есть примеры таблиц для PostGIS?
churilova
Сообщение churilova » 16 июн 2009, 11:02
Вести с полей :) Мы кажется поняли в чем косяк, у нас были неправильно указаны OpenLayers.Bounds, они остались от тасмании... Взяла координаты из MapPreview, но все равно ничего не работает :( К тому же они у меня какие-то очень уж большие:
 map.zoomToExtent(
                new OpenLayers.Bounds(44818.935, 49376.8027, 45393.685, 49682.7633)
Для сравнения в тасмании:
map.zoomToExtent(
                new OpenLayers.Bounds(145.51045,-44.0,149.0,-40.5)
У меня город, причем не большой, вроде бы в той же проекции что и Тасмания (4326)... Это, наверное, ненормально?
Mavka
Сообщение Mavka » 16 июн 2009, 12:18
EPSG:4326 - это WGS84. X и Y - долгота и широта (могу путаться, может быть и наоборот).
Соответственно X:(от -180 до +180), Y:(от -90 до +90)
Если QGIS с PostGIS напрямую работает и через WFS работает, а в OpenLayers проблемы,
то у меня идеи кончились.
Последний раз редактировалось Mavka 16 июн 2009, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
churilova
Сообщение churilova » 16 июн 2009, 13:01
Ну я так и поняла, что это совсем какие-то неправильные цифры :) Сегодня с работы уже ушла, а завтра буду пробовать. Огромное спасибо за помощь! :D
P.S.: У меня все заработало! Большие цифры это видимо в метрах, а не в градусах...
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
