Экпорт большого количества снимков
Все про Global Mapper
BERKOF
Сообщение BERKOF »
Осваиваю Global Mapper и возникла проблема с экспортом в растр спутниковых снимков, т.к. объем области достаточно большой, то изначально я создал Map Catalog в котором расположены все снимки, далее обработав снимки через Overlay Control Center выбирая опцию Export Raster/Image format, в результате выдает следующую ошибку:
you must first load or create some data before you can perform this operation
Но создав Map Catalog, и он расположен в проекте, разве я не загрузил данные в проект?
Re: Экпорт большого количества снимков
Сообщение tikhpetr »
Здравствуйте! У Вас исходники в каком формате? Если в tif, попробуйте грузить сразу, без создания MapCatalog. 1.5 - 2Г вполне быстро загрузятся.
BERKOF
Сообщение BERKOF »
Мои снимки в формате GeoTiff, но общий размер их составляет порядка 800 Гб.. поэтому Map Catalog необходим, но как проивзодить экпорт из него я так и не нашел информации..
Здравствуйте! Если Вы не опечатались(800Гб), то я не уверен, что GM это все одномоментно откроет. Но все равно алгоритм создания каталога карт такой:
1. Запустить GM
2 File - Create New Map Catalog
3. Выбираете директорию, где лежат Ваши Tif-ы
4. Создаете название каталога, сохранить.
5. Откроется окно редактирования Map Catalog
6. Кнопкой Add file добавляете нужные Вам
7. В том же окне надо отметить пункт Always Show Map in View
8. Жмете ОК, и каталог грузится в рабочее пространство GM.
Все.
BERKOF
Сообщение BERKOF »
Спасибо за ответ, т.е. получается что в Global Mapper нету возможности загрузив только Map Catalog без опции Always Show Map in View экспортировать обработанные изображения в растр?
Вы знаете, я пользовался только таким способом. Посмотрю на досуге оригинальное рук-во. Правда у меня английский чуть лучше суахили.))
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Map Catalog - это всего лишь легко управляемый список карт, которые могут быть загружены в обычные слои.
Это не то же самое, что, скажем, VRT в GDAL.
Если исходники действительно занимают вместе под Терабайт, в один файл вы это все равно вывести не сможете, так что вполне можете решить свою проблему, загружая данные, покрывающие определенные части всей области покрытия и экспортируя их фрагментами, ограниченными некими областями, меньшими, чем общее покрытие.
BERKOF
Сообщение BERKOF »
Почитав руководство я не нашел подходящего ответа, так что можете не тратить время ))
На примере ArcGis я знаю что имеется возможность загружать пирамиды для быстрого просмотра всего объема данных, но в Global Mapper почему то такой опции нету..
BERKOF
Сообщение BERKOF »
Вот ответ из технической поддержки Global Mapper на вопрос об ошибке, возникающей при попытке экспортировать данные наподсредственно из Map Catalog:
You will need to load your map catalog before you can export it. If your map catalog is loaded, but is not displayed, you may need to change the display options (under "When to Display Maps", choose "Always Show Map if in View") for your map catalog.
Собственно ответ содержал то же самое что и было указано в форуме :)
Извините за offtop, завидую, у Вас есть техподдержка!))
Вернуться в «Global Mapper»
