Скачивание архива метеоданных через QGIS
gimran
Сообщение gimran » 02 дек 2015, 08:46
Маленький "лайфхак", который поможет Вам найти нужную метеостанцию и скачать архив данных с неё.
Итак. Распаковываем архив и открываем его в QGIS.
Выбираем слой "stations_rp5"
С помощью инструмента "определить объект" щелкаем по нужной метеостанции и выбираем действие "Открыть файл".
Или же выбираем инструмент "Выполнить действие объекта", затем "Открыть файл" и щелкаем по нужной метеостанции.
Ссылка ведет на сайт rp5.ru, где задав нужные параметры, Вы можете скачать архив метеоданных с заданной метеостанции.
Условные сокращения:
T - Температура воздуха (градусы Цельсия) на высоте 2 метра над поверхностью земли
Po - Атмосферное давление на уровне станции (миллиметры ртутного столба)
P - Атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря (миллиметры ртутного столба)
Pa - Барическая тенденция: изменение атмосферного давления за последние три часа (миллиметры ртутного столба)
U - Относительная влажность (%) на высоте 2 метра над поверхностью земли
DD - Направление ветра (румбы) на высоте 10-12 метров над земной поверхностью, осредненное за 10-минутный период, непосредственно предшествовавший сроку наблюдения
Ff - Скорость ветра на высоте 10-12 метров над земной поверхностью, осредненная за 10-минутный период, непосредственно предшествовавший сроку наблюдения (метры в секунду)
ff10 - Максимальное значение порыва ветра на высоте 10-12 метров над земной поверхностью за 10-минутный период, непосредственно предшествующий сроку наблюдения (метры в секунду)
ff3 - Максимальное значение порыва ветра на высоте 10-12 метров над земной поверхностью за период между сроками (метры в секунду)
N - Общая облачность
WW - Текущая погода, сообщаемая с метеорологической станции
W1 - Прошедшая погода между сроками наблюдения 1
W2 - Прошедшая погода между сроками наблюдения 2
Tn - Минимальная температура воздуха (градусы Цельсия) за прошедший период (не более 12 часов)
Tx - Максимальная температура воздуха (градусы Цельсия) за прошедший период (не более 12 часов)
Cl - Слоисто-кучевые, слоистые, кучевые и кучево-дождевые облака
Nh - Количество всех наблюдающихся облаков Cl или, при отсутствии облаков Cl, количество всех наблюдающихся облаков Cm
H - Высота основания самых низких облаков (м)
Cm - Высококучевые, высокослоистые и слоисто-дождевые облака
Ch - Перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые облака
VV - Горизонтальная дальность видимости (км)
Td - Температура точки росы на высоте 2 метра над поверхностью земли (градусы Цельсия)
RRR - Количество выпавших осадков (миллиметры)
tR - Период времени, за который накоплено указанное количество осадков
E - Состояние поверхности почвы без снега или измеримого ледяного покрова
Tg - Минимальная температура поверхности почвы за ночь. (градусы Цельсия)
E' - Состояние поверхности почвы со снегом или измеримым ледяным покровом
sss - Высота снежного покрова (см)
Внимание: не по всем представленным метеостанциям есть архивы и потому он "выбрасывает" на "левые" страницы.
PS Да, совершенно примитивно, но экономит массу времени, на мой взгляд, тем, кому нужны метеоархивы.
meteo_archive.zip
(3.68 МБ) 1081 скачивание
Re: Скачивание архива метеоданных через QGIS
Сообщение Александр Мурый » 02 дек 2015, 11:12
Гораздо полезнее было бы оформить в качестве статейки на вики.
gimran
Сообщение gimran » 02 дек 2015, 11:47
Александр, а разве щелчок-два мышью в примитивном слое - достойно статьи?
Сообщение Александр Мурый » 02 дек 2015, 11:54
Хорошо, не статью, а заметку, которую сложнее потерять, чем тему на форуме в разделе "Всё остальное".
Если вы внимательно посмотрите на статьи, то там таких заметок как минимум четверть.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 02 дек 2015, 12:10
на самом деле отличный и очень нужный лайфхак, Тимур, спасибо!
gimran
Сообщение gimran » 02 дек 2015, 12:39
Александр Мурый, хорошо, напишу в будущем (надеюсь, что авторы не прикроют, т.к. это не "грабер", а лишь список для удобства доступа к сайту с архивом погоды).
Просто кроме "Всё остальное" не нашел близкой ветки форума по данной теме.
nadiopt, спасибо, долго ломал голову как лучше реализовать, в итоге на этот примитив "разродился" :)
Сообщение Александр Мурый » 02 дек 2015, 12:42
Перенёс в раздел "Данные". По-моему, здесь ему самое место.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 02 дек 2015, 13:17
gimran писал(а): Ссылка ведет на сайт rp5.ru, где задав нужные параметры, Вы можете скачать архив метеоданных с заданной метеостанции.
А можно такой же, но по Бразилии? ))
Ну хоть теоретически, или это работаете только с этим сайтом? Мне бы очень пригодилось.
Сообщение Игорь Белов » 02 дек 2015, 15:01
Natalia Novoselova писал(а):А можно такой же, но по Бразилии?
Дык там же Weather for 402 locations in Brazil с доступом к архивам.
gimran
Сообщение gimran » 02 дек 2015, 15:26
Natalia Novoselova, посмотри, там всё что есть по станциям на сайте группировал и выложил (координаты с другого сайта брал и объединял при соответствии).
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 02 дек 2015, 16:45
Отделил точки метеостанций для которых есть архив погоды от остальных точек, незначительно изменил оформление и подключил данные к библиотеке leaflet.js.
Итог: http://xn--80afd3balrxz7a.xn--p1ai/maps ... ostantion/
Будет полезно тем, кто не может или не хочет запускать QGIS.
Сообщение nadiopt » 02 дек 2015, 17:04
офигеть. круто. даешь таки статью
gimran
Сообщение gimran » 02 дек 2015, 19:20
А как проверяли автомвтически метеостанции с архивом и без, если не ?
Там, кстати, надо будет линки поправить на /archive.php?
Заметил это уже после выкладывается, т.к. изначально не думал, что кому-то кроме лесопатологов и ещё небольшой группы людей пригодится :)
gimran
Сообщение gimran » 02 дек 2015, 19:26
И там не все метеостанции, а по которым номера WMO были, я выбросил большое количество без номеров
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 02 дек 2015, 19:35
gimran писал(а):А как проверяли автомвтически метеостанции с архивом и без, если не ?
В атрибутивной таблице для записей без архива не указано название станции. Линки править не нужно.
Вернуться в «Данные»
