Какие ключи Gdal нужны для нарезки одинакового размера ?
sergsh
Есть 10 файлов GeoTIFF и из них нужно вырезать полигон с фиксированными координатами.
Не все GeoTIFF полностью перекрывают полигон, иногда только часть.
Нужно чтобы в таком случае не покрытая часть полигона заполнялась NaN, но была.
То есть все нарезки из GeoTIFF должны быть одного размера, с одинаковыми координатами.
Такая команда нарезает куски разных размеров, берет из GeoTIFF только часть с данными
gdal_translate -of GTiff -a_ullr <КоординатыПолигона> -a_srs EPSG:4269 InputFile.tif OutputFile.tif
Какие ключи Gdal нужно использовать, чтобы получить нарезку из GeoTIFF одинакового размера ?
Re: Какие ключи Gdal нужны для нарезки одинакового размера ?
смержьте сначала все растры gdal_merge с -separate, потом нарезайте
или нарежьте сначала кусками, а потом смержьте с -separate и разделите обратно gdal_translate'ом
так и так получите одинаковые растры
sergsh
Спасибо за ответ, но извиняйте не понял ...
что такое "смержьте"
можно ли привести пример командной строки ?
шаг за шагом ...
шаг за шагом ...
Значит "объединить" и получить из 10 шт только 1 файл.
sergsh
Если возможно - напишите строчку запуска ?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Для склейки в мозаику:
Опция -separate здесь не нужна, она создаёт многоканальный растр.
Ещё лучше создать виртуальный набор данных:
Что касается нарезки на одинаковые куски, то для этого, насколько мне известно, утилит в комплекте нет, тут только предварительно вычислять координаты и вырезать фрагменты, как вы делаете, с помощью gdal_translate или с помощью gdalwarp. Последний, кроме того, позволяет обрезать растр по экстенту векторного слоя.
gdal_merge.py -co COMPRESS=LZW -o merged.tif file1.tif file2.tif file3.tifЕщё лучше создать виртуальный набор данных:
gdalbuildvrt merged.vrt file1.tif file2.tif file3.tif- Максим Дубинин
нужна, перечитайте задачуAriki писал(а):Опция -separate здесь не нужна
sergsh
Большое спасибо всем кто ответил !
Получается что нарезать из набора файлов GeoTIFF полигон одинакового размера нельзя.
Хотя казалось бы такая задача довольно часто встречается.
alexandr cherepanov
Почему нельзя? Вам же все написали, что нужно сделатьПолучается что нарезать из набора файлов GeoTIFF полигон одинакового размера нельзя.
Максим Дубинин писал(а):смержьте сначала все растры gdal_merge с -separate, потом нарезайте
Ariki
- Ваше звание: ∀
Да, что-то совсем неправильно понял, что требуется.Максим Дубинин писал(а):нужна, перечитайте задачуAriki писал(а):Опция -separate здесь не нужна
Ariki
- Ваше звание: ∀
Кстати, есть более удобный вариант, чем предложенный Максимом:
А опция -a_ullr у gdal_translate, которую использует топикстартер, если ничего не путаю, делает вообще другое: она перепривязывает растр.
gdalwarp -te xmin ymin xmax ymax input.tif output.tif-
sergsh
А что такое - xmin ymin xmax ymax ?
Если это не координаты , то как мне задать координаты моего полигона ?
И еще раз попрошу - если есть совет как сделать, то приводите пож примеры командной строки
Ariki
- Ваше звание: ∀
Это координаты, только не полигона, а прямоугольника границ создаваемого растра.
Для маскировки значений полигоном произвольной формы создайте шейп-файл с полигональной границей (ну или файл в любом формате, поддерживаемом OGR) и укажите его имя в опции -cutline.
