Помогите конвертнуть из shp в tab
MapInfo, MapBasic
Grace2
Сообщение Grace2 »
Товарищи, дайте совет как конвертнуть данный shp.
Есть файл shp, который отображается в ArcMap. Пытаюсь его перевести в формат shp с помощью Универсального транслятора не выходит((
У shp-файла проекция WGS_1984_UTM_Zone_40N, такая же есть и в МапИнфо. Почему то получается, то что получается.
tab.zip
(4.56 КБ) 299 скачиваний
shp.zip
(6.98 КБ) 345 скачиваний
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Помогите конвертнуть из shp в tab
Сообщение Andrey Zhukov »
Не похоже на зону 40, честно говоря :)
Grace2
Сообщение Grace2 »
Больше похоже на Гауса-Крюгера 1942, 10 зона ... но просто графика не отображается корректно((
Grace2
Сообщение Grace2 »
Всё решил. Всем спасибо.
Сообщение Донецков »
40N зона UTM
во вложении в формате mif
в tab не отображается из-за того, что у Вас координаты "не те"
Region 1
13
10576275.5072 6739453.7318
10576252.2064 6739382.4566
т.к. в UTM в Y номер зоны в отличии от Пулково не указывается... :)
нужно в ручную все 10 убрать...
exp.rar
(4.84 КБ) 292 скачивания
Вернуться в «MapInfo»
