Как правильно ввести координаты точки в OpenStreetMap?
config
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собственно вопрос в названии темы: как правильно ввести координаты точки в OpenStreetMap в градусах, минутах и секундах с долями. Если это уже обсуждалось, не обессудьте. Мой поиск результата не дал. Спасибо.
config
Re: Как правильно ввести координаты точки в OpenStreetMap?
trir, cпасибо большое за ссылку. Но как я понял, прямого ввода (град., мин, сек) не предусмотрено? Только путем преобразования в градусы с десятичными долями?
Прежде всего, объясните, что такое "ввести координаты точки в OpenStreetMap". Без этого вопрос лишен смысла.
Вы пытаетесь вбить их в поиск (на каком сайте?) и найти место с такими координатами, вы пытаетесь подставить их в адресную строку (на каком сайте?), вы используете OSM API или Overpass API?
Конкретнее задавайте вопрос.
config
Зачастую требуется конкретно указать местоположение некой точки. Поскольку Google Планета не у всех установлена, а OpenStreetMap по-умолчанию, хотелось бы адаптировать ее для этих целей. То есть, в строку поиска ввести координаты точки по аналогу Google. Когда ввожу градусы с минутами, без долей, то выполняется позиционирование. А вот с долями - полная засада. Я об этой речь веду: http://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100
Если речь о сайте openstreetmap.org и форме поиска в левой верхней части окна карты, то допустимы, как минимум, два формата (пример для точки 55º 30' 30" северной широты, 37º 30' 30" восточной долготы):
55.5083333 37.5083333 - DD.DDDD (положительные значения - для северной широты и восточной долготы, отрицательные - для южной и западной соответственно)
55 30.5N 37 30.5E - DD MM.MMMM - так называемый "формат GPS", градусы и минуты с десятичными долями.
Ввод координат в формате DD MM SS - не поддерживается.
config
ericsson, понял. Спасибо большое за разъяснение.
config
Уважаемые форумчане, возник еще один вопрос. Подскажите, кто в курсе. Перевел координаты местоположения точки из град.мин.сек. в десятичные. (66° 33' 43.79', 53° 36' 55.41') Ввожу в строку поиска и попадаю грубо не в то место, с которого сняты исходные координаты (Google Earth). В чем моя ошибка? Спасибо.
- Image 1.png (89.31 КБ) 15136 просмотров
giser
А Вам куда нужно попасть? Я попадаю на какое-то озеро или болото рядом с рекой Созьвой в Коми.
а если местами поменять?
giser
Так вроде бы и Google и OSM используют формат широта/долгота. Если только топикстартер вручную порядок координат поменял.. Тогда Аксуат в Казахстане)
sergtor
А я попадаю сюда.ам куда нужно попасть? Я попадаю на какое-то озеро или болото рядом с рекой Созьвой в Коми.
- Image 2.png (2.03 МБ) 15073 просмотра
config
Координаты местами не менял. Это в районе Ухты.
giser
А почему у Вас широта 63 градуса? Там же 66.sergtor писал(а):А я попадаю сюда.ам куда нужно попасть? Я попадаю на какое-то озеро или болото рядом с рекой Созьвой в Коми.
config
Спасибо большое всем! Разобрался. Все правильно работает. Это моя невнимательность.
