Geoserver и php
REDMAX
Geoserver и php
Сообщение REDMAX » 30 ноя 2015, 17:42
Стоит Geoserver 2.7.0, устанавливал с помощью интсалера, в папке C:\Program Files (x86)\GeoServer 2.7.0\webapps\geoserver\www лежит страничка (рис. 1). туда хочу прикрутить простецкий поиск, для этого хочу использовать php. наверное вопрос будет некорректным, но: как связать php и geoserver? вроде как php уже в нем есть, но почему-то при написание даже простого хелловорлда ничего не работает:
<html>
<head>
<title>Тестируем PHP</title>
</head>
<body>
<?php echo "Hello World";?>
</body>
</html>
при просмотре в консоли chrome видно, что все просто комментится ( рис.2) сервером (я предполагаю) и ничего не выводится. подскажите,если возможно, как можно все таки работать с php, без замены директории и переустановки сервера или установки отдельно appache?
Рис. 2
Рис. 1
jerry-maori
Re: Geoserver и php
Сообщение jerry-maori » 01 дек 2015, 06:02
REDMAX
Re: Geoserver и php
Сообщение REDMAX » 02 дек 2015, 10:06
по первой ссылки проделал шаги, но что-то не срослось)) у меня в папке webapps есть папка geoserver, я применительно и к этой папке проделывал шаги и как в инструкции создавал webapps\php. в первом случае ничего не изменилось, во втором при попытке выполнить скрипт выходить ошибка 500.
я думаю данные инструкции мне не подходят потому, что как я и указал в начале я ставил geoserver с помощью инсталера, а не устанавливал Tomcat и на нем разворачивал уже geoserver. Спасибо за ответ
Re: Geoserver и php
Сообщение freeExec » 02 дек 2015, 10:41
Ошибка 500, это скорее всего не нашёлся сам php.exe, смотрите логи.
REDMAX
Re: Geoserver и php
Сообщение REDMAX » 02 дек 2015, 11:29
следующего вида сообщение
jerry-maori
Re: Geoserver и php
Сообщение jerry-maori » 03 дек 2015, 06:42
если geoserver ставится из деплоя (т.е. не виде war, а через sh), то там не tomcat, а jetty вроде как java-сервер идёт... ну и судя по ошибке, мостик между java и php не смог... ссылки на вариант с tomcat были... может у них как-то реализации отличаются... фиг пойми...
я щас тоже geoserver пытаюсь вкуривать...
мне больше вариант понравился, когда ставится сначала tomcat, а потом через war разворачивается geoserver...
тогда гуглять проще... ибо конфиги лежат там же, где и пацаны в статьях пишуть...
и имхо всё таки стоит geoserver пользовать толька как источник для данных.. а клиентку писать свою... LAMP и geoserver норм на одной машинке ужились... тока с CORS пришлось мозги повыкручивать...
REDMAX
Re: Geoserver и php
Сообщение REDMAX » 04 дек 2015, 16:24
могли бы по поводу CORS какие нибудь напутствия дать? а то я просто использовал расширение для google chrome чтобы обходить эту проблему, сейчас такое не прокатит
jerry-maori
Re: Geoserver и php
Сообщение jerry-maori » 07 дек 2015, 08:04
http://enable-cors.org/server_tomcat.html ну я так на томкате рещил. типово и по-крестьянски... расширение для гугля тут не поможет... ибо на кросс-домаин ругается не клиент, как правило, а сервер.
с клиента достаточно в ajax указать, типа cross: true.
Вернуться в «Веб-картография»
