Кадастровая СК
Кадастровая СК
Нужны параметры кадастровой СК на Невельск (Сахалин)
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Кадастровая СК
Поищите тутДонецков писал(а):Нужны параметры кадастровой СК на Невельск (Сахалин)
Re: Кадастровая СК
Увы, МСК-65 бесполезна..., точнее в ней не работают ни в одном муниципальном образовании Сахалина (у них всего 1 район, а остальные городские округа ...
в которых вся межселенка), так вот на каждое МО своя СК, как правило на базе СК населенного пункта - адм. центра
поэтому там не редкость координаты с "минусами". Разработали их где-то в конце 90-х, начале 2000-х, т.е. скорее всего на базе СК-42, т.к.СК-95 еще не было или была не введена... Если офф. запрашиваешь координаты или параметры МСК в Росреестре, то у них нет и они направляют в экспедицию филиал ДальАГП, а у них выдают только координаты, параметры никогда не выдавали...
Re: Кадастровая СК
Ищу параметры СК г. Сочи...
Re: Кадастровая СК
Спасибо, представлено 3 вариант, думаю 3-й наиболее верный...
Re: Кадастровая СК
Увы, ни один из вариантов не работает
ошибки ориентировочно от 120 до 50 м ...
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: Кадастровая СК
Странно, по идее не должно быть такого расхождения. Я использовал вот эти:
Не так давно проверял их по координатам пунктов, полученным из Росреестра, всё сошлось. А вы на каких данных пробуете?
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +x_0=8.00 +y_0=-4784572.80 +k=1 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,-0.35,-0.79,-0.22-
Re: Кадастровая СК
Спасибо...
- по предыдущему сообщению это уже я зарапортовался
оно не к МСК Сочи имело отношение, а к МСК-09-95 ...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 19 гостей
