Программирование с использованием QGIS
webmama
Стоит задача - разработать средство статистического анализа геоданных (треков).
На первый взгляд QGIS кажется хорошей основой для решения задачи. Но возникают вопросы.
1) Какую версию взять? Где меньше глюков?
2) Где взять подходящий для этой версии учебник? Именно по программированию под QGIS, не только по интерфейсу.
Re: Программирование с использованием QGIS
Можете взять как "долгоиграющую" версию 2.8.3 (LTS), так и свежую 2.12. Глюки везде свои, но в LTS их, по идее, меньше.webmama писал(а): 1) Какую версию взять? Где меньше глюков?
Подробного супер-учебника нет в природе, насколько я знаю, остальное лежит в сети. Плюс гуглёж по интересующей вас теме. Ну и самое эффективное — чтение исходного кода плагинов и скриптов (особенно с близкой к вашей задаче функциональностью).webmama писал(а): 2) Где взять подходящий для этой версии учебник? Именно по программированию под QGIS, не только по интерфейсу.
- rhot
- Ваше звание: доктор
QGIS не заточен для статистики геоданных, R - то, что вам надо.
По самой задаче: что вы понимаете под "средством статистического анализа треков". Какой именно стат.анализ? В QGIS можно исп-ть для стат.анализа R (только найти нужный пакет).webmama писал(а):Стоит задача - разработать средство статистического анализа геоданных (треков).
- rhot
И чё это? Не предлагайте человеку долото, чтобы забить гвоздь.trir писал(а):SQL ;=)
Работать с БД быстрее и удобней чем с файлами
R конечно здесь лучше всего, а QGIS может быть даже не нужен
[offtop] и вообще это была шутка [/offtop]
webmama
SQL - это прекрасно, но в нём нет средств визуализации геоданных.
QGIS хочется использовать, чтобы пользователю было удобно делать выборку. Есть миллион точек на карте, надо посчитать что-то по точкам, которые попадают в указанную пользователю область.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
