Hack the system (кадастровая оценка)
Игорь Лебедь
Re: Hack the system (кадастровая оценка)
Сообщение Игорь Лебедь » 23 ноя 2015, 13:19
Пардон, как я задумывал, эту подпись качать и использовать не планировалось. В будущем, для кошерности, конечно можно. Но пока как рабочая версия для оопт, лесов и т.д. берем только архив с данными без всяких подписей. То есть их можно взять, когда основная масса будет выкачана и будем создавать оформленное хранилище, glaube ich.
Сообщение Донецков » 23 ноя 2015, 13:49
Забудьте о SIG, он для наших целей не нужен :)
Сообщение gamm » 23 ноя 2015, 14:28
vsugig писал(а):Но пока как рабочая версия для оопт, лесов и т.д. берем только архив с данными без всяких подписей.
все, что я нашел на интересующую территорию - это несколько текстовых отчетов и вот этот с sig. Никаких других (не текстовых) данных фильтр не выдал. Или я неправильно искал (искал отчеты в соответствии с рекомендациями). Как найти архивы с данными? почвенные карты очень не помешали бы ...
Сообщение gamm » 23 ноя 2015, 14:29
Донецков писал(а):Забудьте о SIG, он для наших целей не нужен :)
мне он тоже не нужен, меня интересовал отчет, который внутри ...
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 23 ноя 2015, 15:49
почвенные и лесные карты есть не на все регионы и вообще кадастровая оценка проводится не по всем категориям в каждом регионе.
Самый простой способ - отфильтровать по категории (лесные, водные, и т п ) только кадастровые отчеты, и вы увидите количество всех регионов по данной категории.
Почвенные карты, насколько помню, надо смотреть в категории земли СХ
Сообщение gamm » 23 ноя 2015, 16:38
vsugig писал(а):Почвенные карты, насколько помню, надо смотреть в категории земли СХ
я смотрел все категории, выдали мне 4 строчки, по городским объектам ... буду пробовать дальше :-)
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 23 ноя 2015, 17:02
gamm писал(а):я смотрел все категории, выдали мне 4 строчки, по городским объектам ... буду пробовать дальше :-)
Как-то так я искаю, по СХ 32*5=160 отчетов, может вашего региона нет среди этих отчетов, какой субъект?
Спойлер
Сообщение Донецков » 23 ноя 2015, 17:55
Т.к. у нас регионов всего-то 91, то если договориться, по очередности (например, с 1 по 5 и т.д.) по региону не проблема выкачать все отчеты, что есть, проверить, что в них и сохранить интересующее, которое потом и выложить...
esasha
Сообщение esasha » 23 ноя 2015, 18:32
Я за:-)
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 23 ноя 2015, 19:16
Донецков писал(а):Т.к. у нас регионов всего-то 91, то если договориться, по очередности (например, с 1 по 5 и т.д.) по региону не проблема выкачать все отчеты, что есть, проверить, что в них и сохранить интересующее, которое потом и выложить...
Качать лучше на выходных большие файлы, лучше всего в воскресенье ночью, иначе могут больше суток грузиться. Выше всего скорость в воскресенье.
Вопрос, что кого интересует? может,все так и оставить как есть + добавить файл описания по каждому (по возможности, хотя бы главное, кратко).
по лесным землям я все выкачал, ссылки в файле.
По остальным возьму 1-10 регионы пока.
Предлагаю тогда текстовый файл со ссылками или мне слать, я буду формировать общий, или каждый после себя сюда пусть выкладывает, сохраняя формат и дату обновления файла (в названии).
Сообщение Александр Мурый » 23 ноя 2015, 20:40
Так может, всё-таки, сделать нормальный проект на ГИС-Лабе? Нужен координатор и коорд.страница на вики.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 23 ноя 2015, 22:47
Александр Мурый писал(а):Так может, всё-таки, сделать нормальный проект на ГИС-Лабе? Нужен координатор и коорд.страница на вики.
Я мог бы, но если подскажете, как начать, а то я совсем не в курсе, где и как что делать. Пните, так сказать, в нужную сторону.
Сообщение Александр Мурый » 24 ноя 2015, 11:42
vsugig писал(а): Я мог бы, но если подскажете, как начать, а то я совсем не в курсе, где и как что делать. Пните, так сказать, в нужную сторону.
Вот описание проектов. Устроено всё так:
- находится координатор;
- создаётся координационная страница проекта на вики (примеры: 1,2);
- создаётся тема на форуме (где именно — это следующий вопрос);
- в блоге объявляется о начале проекта, приглашаются люди;
- работаем :)
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 25 ноя 2015, 00:50
Александр Мурый писал(а): Вот описание проектов. Устроено всё так:
- работаем :)
Обещаю разобраться с проектом и оформить, разложу по категориям и добавлю описание материалов, но чуть позже. Пока ставлю цель все выкачать и обновляю файл ссылок:
gko201411240046.txt
(2.81 КБ) 697 скачиваний
gko201411251057.txt
(2.87 КБ) 600 скачиваний
gko201411251628.txt
(2.93 КБ) 730 скачиваний
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 18 дек 2015, 10:35
Всё, капут. Теперь вообще не качается. Прикрыли лавочку. С Росреестром шутки плохи. В общем, если кто-то имеет интерес к проекту, просьба писать в ЛС или на почту. Модераторов прошу закрывать тему.
Закрыто
Вернуться в «Данные»
