Возможно в mapinfo пустить поезд по путям?
OwenBlare
Всем здравствуйте! Есть прога mapinfo 2.1i, к ней карта России, области, адм центров и ж\д пути. Нужно сделать так, чтобы например по путям ездил поезд или еще какие-нибудь действия... Преподаватель поставил пред фактом, ничего при этом никому не объяснив. Или просто, чертеж детали, но при нажатии на ее, выскакивала бы информация о детали (фланец, прокладка и т.п.). Так вот, есть какой-нибудь урок или пример? Или может быть вы чем-то поможете. В общем инструменты программы изучила, а что делать дальше не знаю.
Re: Возможно в mapinfo пустить поезд по путям?
Чертёж — это точно не к MapInfo. Вам нужна анимация действий? Поясните подробнее, лучше с картинками.
OwenBlare
Да я сама понимаю, что чертеж это не к этой программе. Но что, сказали, то и надо... Собственно чертеж то, самый простой. Допустим чертеж. Нажимаешь на деталь и выходит окно с информацией об этой детали. Это как на карте адм нажимаешь на точку и выходит окно с названиям города или просто появляется текст с названием. А с картой, (сейчас нет возможности сделать скрин в проге), но вот на картинке есть красный путь, ну и допустим по нему идет поезд, преподаватель уверяет, что он это делал. Но тем не менее, показывать не хочет. Возможно так сделать?Александр Мурый писал(а):Чертёж — это точно не к MapInfo. Вам нужна анимация действий? Поясните подробнее, лучше с картинками.
и еще вопрос, программа этой версии ставится только под 32 разрядную систему, а возможно поставить как-нибудь на x64???
Думаю, что (к сожалению) здесь за вас никто не поможет решить эти проблемы. ПО вы не называете, объяснение тоже путаное. Разберитесь наконец с преподавателем
- ginpetr
... If the Add Map Layer statement includes the Animate keyword, the layer becomes a special layer known as the animation layer. When an object in the animation layer is moved, the Map window redraws very quickly, even if the map is very complex...
Из руководства Мапинфо. На карту добавляется специалный слой, для отображения быстро меняющихся данных. Сам не пробовал. Данными такими не располагаю.
thegeo
В данном случае слой анимации использовать нет необходимости. Достаточно все организовать на обычном слое, необходимо даже притормаживать перерисовку, чтобы отследить движение объекта. Правда практической ценности во всем этом не вижу. Прилагаю пример. Компиляция выполнена в MapBasic 11.5.
animate.zip- (3.52 КБ) 456 скачиваний
- miHG415a.png (6 КБ) 8281 просмотр
sysrepos
а зачем вводить переменные obRowID, sRow
они вроде всегда 1 будут равны.
obRowID = TableInfo("demoAni", TAB_INFO_NROWS) -
thegeo
Думаю что в этом не было необходимости. Наверное там (в коде) можно найти и другие неточности. Здесь меня интересовала лишь возможность решения задачи.
