Теряется часть текста при экспорте карты из ArcMap в PDF
bat_anna
Доброго времени суток! Помогите! Есть проект готовой карты, в которую вставлен рисунок формат EMF (через вкладку Insert-Insert Picture), в проекте всё прописано без потери символов. Но как только экспортирую в PDF, пропадают символы. Причем, теряются символы в вертикальных надписях. До этого не было такой проблемы (т.е. при такой же версии гис, операционке и шрифтах не было проблем, все экспортировалось без потерь и ошибок). з.Ы. Преобразовать текст в кривые не вариант, слишком много на редактирование пойдет карт. Чувствую, что проблема в шрифтах, но где именно исправить ошибку не могу понять (реестр?)
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 55 гостей
