построение полигона
stavropol26
построение полигона
Сообщение stavropol26 » 20 ноя 2015, 10:59
Имеется куча точек также имеется координаты этих точек, по этим координатам нужно построить полигоны сам процесс построения понятен кроме одного нюанса как в xls таблице заполнять/разделять данные чтобы программа поняла что с 1 по 4 точки относятся к одному полигону а с 5 по 10 к другому полигону и тд
Координаты каждого полигона на отдельном листе ? или Строку пустую оставлять между данными ? Или какой то другой способ существует ?
amnesiac
Re: построение полигона
Сообщение amnesiac » 20 ноя 2015, 11:08
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 23 ноя 2015, 10:30
amnesiac писал(а):viewtopic.php?f=25&t=11496
Спасибо за ссылку но не нашёл как xls таблицу правильно заполнять
amnesiac
Сообщение amnesiac » 23 ноя 2015, 12:30
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 23 ноя 2015, 13:32
спасибо но опять не то меня интересует как в excel заносить координаты точек если необходимо построить несколько полигонов, как отделить координаты одного полигона от координат другого
Сообщение gamm » 23 ноя 2015, 14:46
stavropol26 писал(а):кроме одного нюанса как в xls таблице заполнять/разделять данные чтобы программа поняла что с 1 по 4 точки относятся к одному полигону а с 5 по 10 к другому полигону и тд ?
вариантов 2: либо прочитать инструкцию к программе, либо выкинуть Ёксель, и набрать полигоны в формате MIF/MID в текстовом редакторе (там, собственно, к координатам нужно одну строчку вставлять в качестве разделители, и заголовок приделать), а потом импортировать (либо конвертировать в SHAPE средствами GDAL).
amnesiac
Сообщение amnesiac » 23 ноя 2015, 15:05
вы смеетесь что ли?? там же и так все разжёвано...
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 23 ноя 2015, 16:41
amnesiac писал(а):вы смеетесь что ли?? там же и так все разжёвано...
Извиняюсь если доставил Вам много хлопот со своим уровнем английского
насколько я понял в поле id должны быть одинаковые значения для одного полигона ?
giser
Сообщение giser » 23 ноя 2015, 16:54
Разжую...
Лучше, конечно, использовать вышеназванную прогу, но объясню по-простому.
1. В таблице Excel должно быть минимум 4 поля: координаты X, координаты Y, порядковый номер точки (1,2,3,4...n), идентификационный номер будущего полигона (заполняете поле для точек первого полигона, например, единицами, для второго - двойками и т.д).
2. Заполненный лист из полученной таблицы загружаете в ArcMap. Правой кнопкой по нему - Отобразить события X,Y, выбрав соответствующие координаты. Полученный временный слой экспортируете в shape.
3. К полученному слою применяем инструмент Points to Line. Настройки: выбираем поле для Id, выбираем поле для сортировки, ставим галочку для замыкания.
4. К полученному линейному слою применяем инструмент Feature to Polygon.
5. Радуемся.
UPD. Выше мыслите в правильном направлении. Выбирайте вариант, который Вам понятнее.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 24 ноя 2015, 08:28
giser писал(а):UPD. Выше мыслите в правильном направлении. Выбирайте вариант, который Вам понятнее.
Спасибо ещё такой вопрос на лицензии ArcEditor есть этот инструмент или нет не могу найти в toolbox
giser
Сообщение giser » 24 ноя 2015, 09:23
Вы про ET GeoWizards? Он отдельно скачивается с сайта (ссылку уже указывали) и устанавливается.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 24 ноя 2015, 10:33
giser писал(а):Вы про ET GeoWizards? Он отдельно скачивается с сайта (ссылку уже указывали) и устанавливается.
нет про ArcGIS
giser
Сообщение giser » 24 ноя 2015, 10:58
О каком именно инструменте речь? И какая у Вас версия (рус/англ)?
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 24 ноя 2015, 11:38
giser писал(а):О каком именно инструменте речь? И какая у Вас версия (рус/англ)?
Рус версия 9.3 инструмент Minimum Bounding Geometry
giser
Сообщение giser » 24 ноя 2015, 11:49
За 9.3 не могу сказать. Давно это было.. Такой инструмент я не указывал, тем более.
