Структурная карта и разломы в Surfer
redrock
Re: Структурная карта и разломы в Surfer
Сообщение redrock »
AndreyL писал(а):А все-таки прочтите справку внимательно.
В Сёрфере (не очень понятно, почему) метод Криге не позволяет использовать разрывные нарушения (faults), только линии изломов (breaklines).
А если использовать, к примеру, минимальную кривизну, то получится примерно так:
добрый день.
столкнулся с похожей проблемой при построении структурной карты. Из справки понятно, что для отрисовки faults traces нужно формировать .bln файл вида XY, где в значениях header числом указывается кол-во изломов. Но как быть если площадь большая, разрывных нарушений много и колеблются от мало до высокоамплитудных?
исходные ASCII файлы не содержат значения хедеров (хедер указывает только порядковый номер ->1 ->2 и т.д.) и имеют вид XY. Набивать значения хедеров от руки крайне долго.
если описывать конкретную задачу, то ее можно свести к следующему: имеем 2 выгруженных из petrel ASCII файла (1 - изолинии вида XYZ, 2 - разломы вида XY). Нужно загрузить их в surfer с отображением линий разрывных нарушений. основное требование, которое передо мной ставят: "Чтобы было так, как в отображено в окне 2D в petrel".
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Я не совсем понял, в чем вопрос? Если вопрос только в том, что лень ручками набивать ASCII файлы, ну так напишите конвертер ASCII файлов petrel в ASCII файлы .bln
redrock
Сообщение redrock »
Спасибо за совет о конвертере.
Обычно эти задачи выполняю в мапинфо,там ascii импортируются в виде полилиний и проблем нет.
Интересно как Вы сделали из предложенного вам файла 123 рисовку изолинии и разлом?
redrock
Сообщение redrock »
Ведь файла .bln не было. Или использовали инструмент digitize?
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Вот это точно не помню - пять лет назад было, у меня уже и компьютеры-то другие.Скорее всего взял минимальный и максимальный Х, а Y-ки поставил от фонаря где-то посерединке. Посмотрите справку по формату бланковых файлов, там с примерами и все, вроде, понятно написано.
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 »
redrock писал(а):Спасибо за совет о конвертере.
мне интересно как сделать разлом в серфере? если можна нужна помощь
Andrew_K1982
AndreyL писал(а):Я не совсем понял, в чем вопрос? Если вопрос только в том, что лень ручками набивать ASCII файлы, ну так напишите конвертер ASCII файлов petrel в ASCII файлы .bln
у меня просьба, можна мне файлик гіф там где у вас картинка, хочу посмотреть, меня тоже интересуєт вопрос как в серфере сделать разломы по поверхности горизонта, какие файлы нужны и как загрузить их, спасибо
Вернуться в «Общий - ПО»
