Цвет узлов при редактировании
OlegSLB
Господа, подскажите такую вещь. В мапинфо версий младше 10 была фича: при включённом отображении узлов узлы отображались синими квадратиками. Если при этом включен режим редактирования узлов, то узлы отображались желтыми квадратиками. Это было очень удобно при совмещении узлов разных объектов и для поиска "висячих" или лишних узлов. В версиях, старше 10 узлы при включенном редактировании отображаются невнятным сереньким цветом, и если включен режим отображения узлов и включаешь режим редактирования узлов, то редактируемые узлы практически не отличимы от остальных. Это жутко неудобно! Вопрос: как сделать так, чтоб узлы при редактировании опять отображались весёлым жёлтым, а не унылым серым? В настройках это не регулируется, из чего делаем вывод, что это зарыто где-то в файлах конфига, но где именно, и как это изменить?
Slinger
Re: Цвет узлов при редактировании
"Карта - Включить визуальные эффекты" снять галочку. Это настройка для текущего окна карты будет.
Глобальная настройка соответственно в "Настройка - режимы - стили"
OlegSLB
Вот оно! Спасибо, добрый человек, я бы и не подумал, что для этого надо какую-то настройку выключить, а не включить! )))
