Посоветуйте ГИС-курсы в СПб
Elf
Сообщение Elf »
Здравствуйте, участники форума!
Посоветуйте, пожалуйста, хорошие ГИС-курсы в Санкт-Петербурге.
Я работаю в экологической организации. На минимально необходимом уровне освоил QGIS.
Типичные задачи, которые выполняю в QGIS:
1. Создание новых объектов вручную (обрисовать озеро, лес, поставить точки отбора проб и т.д.) и заполнение таблиц атрибутов.
2. Редактирование и компоновка сторонних слоев (от заказчиков, подрядчиков в shp, dwg), нанесение поворотных точек по значениям координат.
3. Привязка растров.
4. Получение значений длины, площади, координат поворотных точек объектов.
5. Подготовка карт.
Примерно то же научился делать в ArcGIS, но медленно и неуверенно. Рассматриваю еще AutoCAD Map 3D.
Часто не хватает навыков и приходится делать вручную то, что можно было бы автоматизировать. Не хватает навыков работы с таблицей атрибутов.
Цели минимум:
1. Выбрать ПО для обучения: ArcGIS или AutoCAD Map 3D.
2. Уверенно выполнять перечисленные операции и другие базовые.
Хочется научиться создавать и работать с базами данных, создавать интерактивные веб-карты, корпоративные ГИС под отдельные проекты с настройкой прав доступа (создание, чтение), а также освоить Python и SQL. Конечно, это невозможно освоить в пределах одного курса, но это направление , которое следует учитывать при выборе ПО.
Geobotanic
Re: Посоветуйте ГИС-курсы в СПб
Сообщение Geobotanic »
Веду занятия по ГИС в Петербурге, вот одна из программ: viewtopic.php?f=6&t=19677, возможно она вас заинтересует.
ArcGIS очень близок к QGIS по интерфейсу и логике работы, обычно с одной программы на другую переходят достаточно быстро. AutoCAD Map 3D - несколько другая тема, я бы посоветовал начать с простого автокада (можно даже с ранних версий).
Большое значение имеет уровень вашей теоретической подготовки (понятия проекции, системы координат, трансформации и интерполяции растра, топологии и др.) и опыт программирования.
midorenko
Сообщение midorenko »
Можно обратить внимание на курсы ВСЕГЕИ.
Elf
Сообщение Elf »
Geobotanic писал(а):я бы посоветовал начать с простого автокада (можно даже с ранних версий).
Забыл упомянуть, что владею Автокадом на начальном уровне. MAP 3D мне кажется перспективным, т.к. часто исходные данные приходят в .dwg и большинство сотрудников работают в Автокаде. Но АркГИС, действительно, понятнее после QGIS.
Geobotanic писал(а):Веду занятия по ГИС в Петербурге, вот одна из программ: viewtopic.php?f=6&t=19677, возможно она вас заинтересует.
Спасибо! Программа интересная. Возможно, для себя я бы выбрал такой вариант, но я подбираю курс, который оплатит компания, поэтому нужно что-то официальное, вроде этого:
midorenko писал(а):Можно обратить внимание на курсы ВСЕГЕИ.
Спасибо за ответы!
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков »
У нас есть официальные курсы повышения квалификации:
Геоинформационное картографирование средствами ArcGIS
Основы ГИС анализа и моделирования для естественнонаучных специальностей
Проектирование ГИС и управление ГИС проектами
Ссылка на сайт Института наук о Земле СПбГУ
С этой весны, надеюсь, появится и мой 72-х часовой курс "Решение географических задач с использованием языка Python".
Geobotanic
Elf писал(а): Спасибо! Программа интересная. Возможно, для себя я бы выбрал такой вариант, но я подбираю курс, который оплатит компания
Курсы официальные. Работаю по большей части с компаниями (занятия для сотрудников).
Сообщение trir »
AutoCAD Civil 3D ещё интересней и полность содержит Map 3D
А если нужна работа с топографей, рельефом, TIN, разрезы - вообще лучший выбор
Вернуться в «Общие вопросы»
