Спрос на OSM карты в SHAPE формате
Будет спрос на SHAPE файлы?
Да
15
68%
Да, но небольшой
3
14%
Нет
4
18%
Всего голосов: 22
mutobor
Сообщение mutobor »
Добрый день. Кто что думает? Будет ли спрос на OSM карты всего мира, разбитые по регионам(states/county/citylimits например) и сохранённые в SHAPE формате с определённой структурой и частотой обновления. Например как Geofabrik de их продаёт.
Ваше звание: хрюкало
Re: Спрос на OSM карты в SHAPE формате
Сообщение nadiopt »
чето я не пойму, даже тут на гис-лабе счастье для всех и даром, и пусть никто не уйдет обиженным
mutobor
Сообщение mutobor »
nadiopt писал(а):чето я не пойму, даже тут на гис-лабе счастье для всех и даром, и пусть никто не уйдет обиженным
Не все страны есть и структура(полнота) данных может кого-то не устраивать.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
дык если в исходнике OSM нет какой=либо информации, откуда она при конвертации в SHP появится?
Сообщение Boris »
А "спрос" - это сколько в год или в кг универсальных рублей?
"Спрос" - географически где именно?
И вообще что такое "спрос"? Как именно был произведен анализ тождественности данных ОСМ и данных, что продает какой то геофабрик?
За весь мир не скажу, а 1/8 попробую: если для широкой массы - то не будет, а если в составе различных тендоров и заказов, то при структуре мне - 1/8, вам остальное - будет.
mutobor
Сообщение mutobor »
Boris писал(а):А "спрос" - это сколько в год или в кг универсальных рублей?
Перегнать в SHAPE можно весь planet.osm и делать это с определённой периодичностью. Сделать что-то типа платных ссылок на данные за небольшие деньги, скажем пол доллара. В архив с данными добавить QGIS карту. Одну небольшую страну, например, Андорру сделать бесплатной и показательной. Так вот и интересно, будет ли такое дело вообще кто-то качать? На Гис-Лабе это всё бесплатно. Но это процесс, и тратятся ресурсы, его надо поддерживать... За это и можно брать копеечку, хотя бы, чтобы окупались затраты.
mutobor
Сообщение mutobor »
Попробовал перегнать в ShapeFiles регион RU-MOW. Исходник взят отсюда, с gis-lab. Вот что получилось https://yadi.sk/d/CYtu_Aw-oQRz8 в распакованном виде весит 1,3 ГБ в запакованном 90 МБ. Конвертилось около 20 минут. Дальше попробую сделать по континентам, Африка, Австралия + Океания, Северная + Южная Америки, Европа + Азия. Ну и карту в QGIS надо делать + схему данных скорее всего дорабатывать надо будет.
mutobor
Сообщение mutobor »
Сконвертил северную и южную Америки, получилось 16 Гб в архивах и 200 Гб в распакованном виде. Думал сначала заливать на ФХ, теперь как-то сомневаюсь, не будет ли это выглядеть как-то неказисто... Может кто-то посоветует какой-нибудь хостинг, чтобы дёшево можно было выкладывать большие данные? Регион Европа + Азия займёт раза в 4 больше места. Архивы делаю по слоям.
Сообщение Александр Мурый »
mutobor писал(а):Может кто-то посоветует какой-нибудь хостинг, чтобы дёшево можно было выкладывать большие данные?
https://mega.nz/
mutobor
Сообщение mutobor »
https://mega.nz/
Спасибо! Наверное, это то что нужно. Создам несколько аккаунтов по 50 ГБ.
mutobor
Сообщение mutobor »
У mega.nz тарифы не очень дешёвые. А на бесплатном всего 10 Гб трафика. Наверное заплачу за 1ТБ на яндекс диске 2000 р. Норм вариант, как думаете?
mutobor писал(а):У mega.nz тарифы не очень дешёвые. А на бесплатном всего 10 Гб трафика. Наверное заплачу за 1ТБ на яндекс диске 2000 р. Норм вариант, как думаете?
Откуда информация про 10Гб? У меня высвечивается конечный объём 50Гб в моём аккаунте (бесплатном). Это такая тонкая реклама Яндекса? :) Вам виднее, что вам удобнее.
mutobor
Сообщение mutobor »
Прикрепил скриншот, там 10 Гб в день(месяц?) на скачивание. У яндекса по-моему лимит в наступает, когда скачал в 2 раза больше чем у тебя есть за день. Например, если у тебя 10 Гб всего, а скачали в день 20 Гб, то скорость обрубается.
"Когда объем публичных файлов или папок, скачанных с вашего Диска, превышает доступный вам объем Диска в два раза, скорость скачивания снижается до 64 Кбит/с."
https://yandex.ru/support/disk/faq.xml
По-моему он в рекламе не особо нуждается :) Мне просто нужно, чтобы люди без проблем могли скачать карты в архивах.
Теперь понятно, что речь была о ширине канала "на выдачу". Сразу не понял.
Раз вы затеяли проект с заделом на большие объёмы данных и с намёком на коммерцию, то, если это всё "взлетит", то придётся выбрать бизнес-тариф подороже на каком-нибудь хостинге, хоть на Яндексе.
На вашем месте я бы для начала попробовал с небольшими архивами, примерился и посмотрел, как пойдёт дело. Может оказаться, это вообще не имеет большого смысла.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Можете начать с VPS, а если проект взлетит, перейдете на что-нибудь более серьезное.
