Привязка Exel таблицы к QGIS
Елена Баранова
Сообщение Елена Баранова »
Здравствуйте, перехожу в QGis c MapInfo. И не совсем понятен процесс привязки экселевских данных к shp-слою.
Есть Exel-таблица по памятниках, которая содержит поле название города, название памятника и т.д. Есть созданный в QGIS shp-слой, который также содержит название города. Присоединяю их по вкладке связи. Он присоединяет только города, который раз повторяются в таблице. У меня есть города, в которых памятник несколько раз есть, и соответственно есть несколько столбцов с несколько раз упоминающимся городом. Что нужно делать?
Re: Привязка Exel таблицы к QGIS
Сообщение trir »
Pawel
Сообщение Pawel »
Добрый день!
Похожая проблема, не могу найти решения
Необходимо добавить данные из excel в shp, но не по одному условию (столбцу) а по двум. а именно : точечный shp со столбцами id; номер точки; номер пункта; и т.д. В таблица excel так же есть номер точки и номер пункта, как раз по этим двум показателям и надо связать shp и excel, как это сделать?
Сообщение trir »
Ребята! Не ищите проблем на пятую точку - забудьте про Excel и переходите на нормальную СУБД
Ваши проблемы решаются с помощью join
Geobotanic
Сообщение Geobotanic »
Создайте уникальный ID из двух имеющихся, далее либо экспортируете все в CSV (обратите внимание на расстановку знаков-разделителей в тексте, особенно часто проблема возникает когда десятичные числа разделяют запятыми), либо загрузите и установите модуль Spreadsheet Layers - он позволяет загружать данные напрямую из табличных файлов.
