Графики по мноколоночному XLS-файлу - какой package?
nickleb
Re: Графики по мноколоночному XLS-файлу - какой package?
Сообщение nickleb »
sergsh писал(а):Нашел хороший пакет для чтения XLS - XLSX : XLConnect
Ставиться без лишних проблем, работает просто, и не сильно медленно
Установка:
install.packages(c("XLConnect"))
library(XLConnect)
Читаем файл XLS и XLSX
tb<-readWorksheetFromFile("test1.xls", sheet=1, startRow = 2, startCol=2,endRow=11,endCol = 3 )
tb1<-readWorksheetFromFile("test2.xlsx", sheet=1, startRow = 2, startCol=2,endRow=11,endCol = 3 )
Спасибо! Попробуем!!
nickleb
Сообщение nickleb »
Установка:
library(XLConnect)
А подскажите, пожалуйста, если опыт был : как получить количество sheet'ов в xls-файле, открытому через через package "XL Connect", и по ним (по sheet'-ам) цикл организовать? - Пардон,- список уже могу получить, - а далее: как loop по всем sheet'ам для чтения содержимого каждого sheet'а отдельно:
library(XLConnect)
#имя файла
xlsFile="SomeData.xls"
#открываю файл...
WrkBk  <- loadWorkbook(xlsFile)
#получаю список sheet'ов...
ShtNms <- getSheets(WrkBk)
#ДАЛЕЕ организовать цикл по всем sheet'ам...:
sergsh
Сообщение sergsh »
nickleb
Сообщение nickleb »
...пакет XLConnect (под R 3.2.2 и под Windows) , то работает, то "капризничает" и "ругается":
library(XLConnect)
Loading required package: XLConnectJars
Error : .onLoad failed in loadNamespace() for 'XLConnectJars', details:
  call: .jinit()
  error: Cannot create Java virtual machine (-4)
Error: package ‘XLConnectJars’ could not be loaded
Сообщение gamm »
для реальной работы (то, что называется "продакшен") Ёксель лучше не использовать совсем. Иначе гарантированно получите проблемы, причем так, что не сразу заметите.
Нормальный путь - импортировать его в базу с человеческой структурой и типизованными данными (в тот же Access), чтобы поймать все проблемы на этапе импорта, и работать уже с нормальными данными, на худой конец - с текстовыми файлами, там и то контроля больше.
Ёксель - это с вероятностью 0.999 продукт ручного ввода и отсутствия контроля, он годится только для просмотра человеком, но не для машинной обработки. Следует рассматривать его как промежуточный, и добавить в технологическую цепочку импорт в базу, с валидацией данных.
nickleb
Сообщение nickleb »
gamm писал(а):для реальной работы (то, что называется "продакшен") Ёксель лучше не использовать совсем. Иначе гарантированно получите проблемы, причем так, что не сразу заметите.
да, gamm, конечно уж лучше без него... но иногда достаются для работы файлы наблюдений logger'ов (Ruskin, к примеру), фирменным программным обеспечением производителя которых сгенерированы файлы именно xls-формата... да ещё оператор координаты занёс в отдельный xls-файл - вот и приходится писать "прыгалку" по sheet'ам этих "ёкселей-мопселей"...
Сообщение gamm »
nickleb писал(а):вот и приходится писать "прыгалку" по sheet'ам этих "ёкселей-мопселей"...
лучше разделить импорт данных (с выполнением проверок) и обработку, даже если это машинная выдача - мало ли чего наши умельцы туда добавили своими ручками умелыми.
А что касается ADS, то если даже и нет готового, то можно написать dll и подцепить - оказалось, что R нынче цепляет обычные dll, написанные в среде Visual Studio C/C++..
nickleb
Сообщение nickleb »
gamm писал(а): А что касается ADS, то если даже и нет готового, то можно написать dll и подцепить - оказалось, что R нынче цепляет обычные dll, написанные в среде Visual Studio C/C++..
за идею о dll-ке огромное спасибо, gamm!
Вернуться в «R»
