Инетрполяция в ARCMap 9.4
Chinese
Сообщение Chinese » 13 ноя 2015, 14:03
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен совет по интерполяции в ARCMap 9.4. И так есть данные Уровня Грунтовых Вод, в диапазоне от 1,15 до 3,30 метров. Если делать интерполяцию в Spetial Analist, Интерполировать в растер - обратно взвешенное расстояние, то я получаю диапазон данных от 0,006 до 3,30. Появился вопрос откуда появляются площади до 1 метра. Пообщавшись с заказчиком( республиканским отделом) мне сказали делать делать интерполяцию Через Сплайн. Но и он дал не то что я хотел, ARCMap 9.4 выдал данные от -2,42 до 6,92. Ни в первом ни во втором случае интерполированная площадь с площадью полученной путем замеров и расчётов в ручную не совпала. Пожалуйста подскажите как правильно сделать интерполяцию и получить данные по моему диапазону.
P.S. Данные могу выложить в любой удобный ФО.
Re: Инетрполяция в ARCMap 9.4
Сообщение Донецков » 13 ноя 2015, 15:35
Попробуйте через TIN модель, т.к. при неравномерности данных (а это видимо так), сплайн и пр. будут "натягивать" поверхность на каркас исходных точек, в итоге можем получить как "горы", так "ложбины", которых нет в природе...
Chinese
Сообщение Chinese » 13 ноя 2015, 16:06
Донецков писал(а):Попробуйте через TIN модель, т.к. при неравномерности данных (а это видимо так), сплайн и пр. будут "натягивать" поверхность на каркас исходных точек, в итоге можем получить как "горы", так "ложбины", которых нет в природе...
А поподробнее, где почитать про тины и способы постройки. Просто нас заставляют отказываться от ручной работы в сторону ГИСа, но если он выдаёт так, что мои неблагоприятные площади вырастают в геометрической прогрессии. А за превышение площадей у нас по шапке дают.
Сообщение trir » 13 ноя 2015, 21:36
AutoCAD Civil 3D
Chinese
Сообщение Chinese » 13 ноя 2015, 21:48
trir писал(а):AutoCAD Civil 3D
Мне нужно в ARCMap 9.4, в другие программы не катит.
Сообщение Донецков » 15 ноя 2015, 01:42
"Неблагоприятные" бланкуйте тогда что ли...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
