Как порезать склейку на листы?
Landser
Приветствую вас, уважаемые форумчане!
Есть в наличии готовая склейка из больше 100 номенклатурных листов СК-42. Хотелось бы её разделить на отдельные листы. Каждый раз прописывать вручную параметры обрезки и выводить отдельно каждый лист не вариант, т.к. листов больше сотни. Возможно ли в Global Mapper автоматизировать данную операцию?
Благодарю.
Благодарю.
Re: Как порезать склейку на листы?
Возможно и не очень.
В диалоге экспорта есть закладка Tiling (в более ранних версиях - Gridding). Там можно задать деление растра на ячейки. Однако, делится он параллельно осям проекции, в которой находится. То есть если резать склейку, как она есть, обратно номенклатурные листы не получатся. Получатся, если переключить рабочее пространство в географическую проекцию, но тогда растры будут иметь неправильную форму (не будут в поперечной Меркатора), хотя с растянутостью бороться можно, отключив режим сохранения квадратных пикселей.
Landser
Благодарю, попробую. Исходная склейка как раз в географической проекции и в формате JNX. С гарминовским форматом ранее не сталкивался, может как-нибудь по другому можно его "разобрать на части" или хотя бы отключить "линейки"? А если это невозможно, то пока не понял, как рассчитать пиксельные размеры ячейки?
Режим сохранения квадратных пикселей это bicubic interpolation?
Если вы собираетесь это экспортировать в JNX, то зачем вам это вообще резать на части? У JNX весьма просторные ограничения.
Что вы называете "линейками"?
Зачем вам что-то считать?
Режим сохранения квадратных пикселей - это галка Always save square pixels в диалоге экспорта.
Landser
Нет, JNX мне не нужен. Мне нужны отдельные листы. Одна из "линеек" на рисунке. Просто не знаю, они отключаемые или уже "намертво" вшиты в формат JNX?
С остальным разобрался - размеры ячейки в данном случае выбираются исходя из растояния в градусах-минутах от краёв листа в данной номенклатуре. Соответственно поля у верхнего и левого края склейки должны быть подрезаны до самой карты. И про режим сохранения квадратных пикселей (пока никогда его не отключал) всё понятно.
Благодарю.
Благодарю.
- Линейка.jpg (29.28 КБ) 8603 просмотра
Линейка вшита в изображение - какой-то умелец оставил ее там, потому что не знал, как отключить ее в GlobalMapper, когда собирал эти листы в склейку.
Как вариант найти исходники на ту же территорию и обрезать их как нужно...
Landser
В том то и дело, что исходных листов пока не найти... Понятно, что не было бы смысла нарезать склейку.Донецков писал(а):Как вариант найти исходники на ту же территорию и обрезать их как нужно...
