Добрый день ! Подскажите пожалуйста, как в Arcgis 10.1 изменить масштаб слоя данных (полилинии) не пропорционально (как делает инструмент масштабирование (scale)) , а только по одной оси?
При оцифровке растра после нанесения всех изолиний, обнаружилась ошибка в привязке растра по одной координате. Если привязать растр заново не составляет труда, то расположить заново на нем нарисованные изолинии затрудняюсь =(( Возможно есть какое то другое решение данной проблемы, не масштабированием.
Каждой линии присвоено определенное уникальное значение в таблице атрибутов.
Заранее спасибо!
Как масштабировать слой по одной координате?
Lisandre
giser
Re: Как масштабировать слой по одной координате?
Попробуйте инструмент "Векторная трансформация". По точкам натяните вектор на вновь привязанный растр.
Lisandre
Супер! спасибо!
