Склека перекрывающихся карт
Burs
Сообщение Burs »
Всем привет.
Здача в следующем:
есть набор отсканированих привязаных карт которые хаотичным образом перекрываются. Чтоб долго не объяснять покажу:
нужно обрезать поля и ненужные куски (обложки, легенды etc) и склеить листы в один растр с привязкой. Дальше он будет переводится в jnx под гармин но это уже другая тема.
Подскажите пожалуйста в каком софте и как это можно сделать наиболее быстро и просто.
Re: Склека перекрывающихся карт
Сообщение Донецков »
Посмотрите бесплатный EasyTrace 8.65.
Или GlobalMapper - у него была возможность "убирать" зарамочное оформление.
Быстро и автоматом - сильно сомневаюсь, посмотрите форумы по OziExplorer, они руку набили на этом вопросе...
Сам лично для работы использую AutoCAD+RaterDesign, понятно, что из "пушки по воробьям", но привык за 15 лет...
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
В ГИС Карта(Панорама) после привязки(если она по рамке листа) зарамочное оформление обрезается .
Там же возможно - открыть все листы- экспорт с привязкой в како-либо растровый формат.(хотя не уверен в целесообразности склейки большого объема карт.)
Burs
Сообщение Burs »
Донецков и Petruxin спасибо за ответы! GlobalMapper, EasyTrace и озик есть :) Панораму если нужно поставлю. Также есть фундаментальное понимание что к чему в этой теме (успешно выучился на инженера геодезиста, понятно что там же и картография и основы ГИС) но не менее успешно нашел себя в другой сфере, соответственно практики работы с геодаными практически нету. Потому собственно и написал на gis-lab.info чтоб подсказали люди которые понимают про что говорят, а не пришли к решениям методом случайного тыка :)
Теперь вернемся конкретно к сабжу. Я недостаточно точно выложил суть проблемы судя по всему. Убрать все лишнее с одного листа с этим я еще разберусь.
Но ключевое слово тут перекрывающихся . Это не листы генштаба которые вплотную стыкуются. Эти накладываются, причем в некоторых местах и 4 листа один на другой. Мне нужно слепить их в 1 растр.
Petruxin писал(а):(хотя не уверен в целесообразности склейки большого объема карт.)
Объем небольшой, особенно когда в один слепится (очень большие перекрытия есть, по пол листа даже). Целесообразность простая: оно пойдет в туристический навигатор garmin в формат .jnx. Там можно сделать отдельные файлы но как раз из за наложений девайс плющит и пользоваться очень неудобно.
Тут кроме обрезки лишнего нужно решить проблему наложения.
Всем спасибо за готовность помочь.
Карты (схемы) если нормально привязаны, то загружаете их на разных слоях, слои выставляете так, чтобы схема с лучшим изображением находилась выше других и получите "стек" изображений, которые при сохранении сформируют одно изображение, по опыту лучше все изображения пропорционально обрезать с небольшим наложением друг на друга, т.е. оставляете не перекрывающиеся части, и их склеиваете в итоге...
Как раз в наложении я проблему не вижу.
Для ГИС Карты 1. Открываем ВСЕ листы в окне карты.
2. Экспорт в.... Ввбираем район(всю карту) и Выполнить. (незабываем про файл привязки)
3. Получаем 1 файл .
Burs
Сообщение Burs »
Донецков и Petruxin спасибо еще раз!
Я пошел таким путем который мне в данной ситуации видится наиболее простым:
1) все лишнее отрезал в фотошопе, задно подготовил растры чтоб более четко выглядели на экране девайса;
2) привязал их по отдельности в Global Mapper (пока попробовал на 2х), експорт в jnx и проверка 1 показа что все ок
3) експортировал в формат Global Mapper оба листа, в новом окне открыл оба сразу, на екране норм:
а после експорта в jnx вот такое:
Что я пропустил/неправильно сделал?
Фотошоп - сразу нет. имхо
Burs
Сообщение Burs »
Petruxin фотошоп ДО привязки, влиять не должно. Отсканировано очень белдно, все-равно подтянуть нужно было, потому воспользовался :oops:
Burs
Сообщение Burs »
прошу прощения, тревога ложная, на навигаторе все ок, QLandkarteGT ввел в заблуждение о_О
Цвет фона был не прозрачный...
