В США запущен научный радарный спутник SMAP
Что происходит в мире ГИС и ДЗЗ и очень хочется обсудить.
dime1
Re: В США запущен научный радарный спутник SMAP
Сообщение dime1 » 11 ноя 2015, 12:27
sergsh писал(а):И потом самое важное - как понять что именно этот снимок попадает на мой полигон, который мне интересен
Все данные, даже полу-орбитальные, глобального охвата. Не попадают на полигон по причине неправильного считывания из контейнера .h5 СК и значений широты-долготы.
За ссылки на док спасибо, но там не очень понятно какие из наборов данных уже смысла не имеют в связи с поломкой части аппаратуры, а какие еще отражают реальную картину.
По вашей первой ссылке на FTP сервер NSIDC вы пробуете скачать полу-орбитальные, 3км данные SPL2SMA.002 (второй уровень обработки, SM-"Soil Moisture", A-"active" (с радара)) в промежутке с апреля по май 2015. Инструмент тогда был еще не откалиброван и через пару месяцев его отключили (эти данные уже не представляют интереса).
Больший интерес представлют данные с радиометра, версии 2, которые продолжают поступать - SPL3SMP.002.
sergsh
Сообщение sergsh » 11 ноя 2015, 23:41
Скачал данные типа SPL3SMP.002 (имя файла SMAP_L3_SM_P_20151025_R12130_001.h5).
Там разрешение картинок вообще крошечное - всего 964*406
Как то маловато ...
Или это так задумано ?
Тогда интересно для каких целей нужно такое небольшое разрешение ?
dime1
Сообщение dime1 » 12 ноя 2015, 12:11
sergsh писал(а):Или это так задумано ?
Задумано было получать SPL3SMAP Radar/Radiometer Global Daily 9 km.
Тут же - 36км на пиксель, видимо по этой причине так мало координат sample points. Как показывает практика ASCAT, SMOS, большее разрешение, уложившись в сроки наблюдений, получить пока не получается.
MrNikolay
Сообщение MrNikolay » 15 ноя 2015, 03:27
А где можно найти краткую информацию про принцип измерения влажности почвы с помощью микроволнового радиометра и радара L диапазона?
В официальной документации к SMAP что-то как-то тяжеловато разбираться.
dime1
Сообщение dime1 » 23 дек 2015, 20:23
SNAP Toolbox (тот, что для Sentinel) позволяет корректно считывать данные SMAP. И даже даёт возможность сохранять в формате geotiff. Но растр, по каким-то причинам получается вытянутый по вертикали в размерности 32float, хотя там значение от 0 до 1.
SMAP_L3_SM_P_20151222_R12240_001.rar
(9.83 МБ) 625 скачиваний
sergsh
Сообщение sergsh » 26 дек 2015, 23:13
У меня при экспорте в GeoTIFF получается почему то 16087*25708*2 - два слоя растра
а в программе SNAP я вижу 4 слоя растра
Как то нужно специально указывать чтобы сделать экспорт четырех слоев ?
dime1
Сообщение dime1 » 26 дек 2015, 23:19
У меня всегда создаётся 3х-канальный .tif, в котором: широта, долгота и параметр в отдельных каналах. Хотя при экспорте, в Band Subset я оставляю только soil moisture.
sergsh
Сообщение sergsh » 27 дек 2015, 22:40
что такое "параметр в отдельных каналах" ?
Несколько каналов ?
Или один ? и там только soil moisture ?
Вернуться в «Новости»
