Квартальная сетка из карт для GARMIN
Re: Квартальная сетка из карт для GARMIN
Сообщение Донецков » 11 ноя 2015, 13:29
через мапинфо - кодировку менять...
- с чего Вы взяли? я лишь предлагал редактировать графику в MI...
Ускорить GE? - использовать более мощный компьютер, проверить перед экспортом в kml структуру полигонов, упросить их (убрать лишние точки как вариант), не использовать GE вообще, если не нужно просматривать данные на глобусе :), а использовать тот же QGIS (как бесплатный вариант)с подгруженными снимками из сервисов, тогда данные можно хранить не в kml, а в тех же шейпах... Можно попробовать gvSIG, "Аксиому"...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 11 ноя 2015, 21:44
Взял - вот отсюда:
Смотрите кодировку...
Как вариант - попробуйте в MapInfo, вместо GlobalMapper...
Открыть в ней полученный shp, и сохранить как kml...
Это было оформлено отдельным единым абзацем, фраза про Mapinfo никак логически не отделена, переход от "кодировки" к "Mapinfo" - непосредственный. Телепатов тут нет, что это независимые утверждения, догадаться невозможно. Не экономьте буковки.
Сообщение ericsson » 11 ноя 2015, 21:56
Вероятно, можно попытаться упростить геометрию. Выбрать Digitizer tool, выделить нужные объекты, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать Move/Reshape Feature, в подменю - Simplify...
Можно удалить все ненужные объекты.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 5 гостей
