Квартальная сетка из карт для GARMIN
Pavlik
Сообщение Pavlik »
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой... Имеется навигатор Garmin GPSmap 60CSx. В сервисном центре в него залили квартальные сетки лесничеств. Дома скопировал их на комп, файлы в расширении *.img, через GPSmapEdit открываются. Внимание вопрос. Каким образом я могу эту сетку добавить в качестве слоя в Google earth? Пытался открыть через Global Mapper, но он выдал сообщение: "Тип оверлея не смог быть определен. Пожалуйста, укажите его" и длинный длинный список неизвестных мне аббревиатур.
Re: Квартальная сетка из карт для GARMIN
Сообщение trir »
Через GPSmapEdit перегнать в shp или kml
Pavlik
Сообщение Pavlik »
trir писал(а):Через GPSmapEdit перегнать в shp или kml
да вот нету там kml.... либо я не там ищю?
Новый точечный рисунок.jpg (267.37 КБ) 25730 просмотров
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Хватит постить гигантские бессмысленные скриншоты - у любой толковой программы есть список форматов, с которыми она работает, любой может ознакомиться.
Если GPSMapEdit открывает карту в формате IMG, ее же он сможет сохранить в формате .MP или .TXT - в так называемом "польском текстовом формате".
GlobalMapper гарантированно открывает "польский формат" и гарантированно экспортирует в KML/KMZ.
Разбирайтесь, все получится.
Pavlik
Сообщение Pavlik »
ericsson писал(а):Хватит постить гигантские бессмысленные скриншоты
Извини, больше не буду.
Ребята, вы простите меня за вопросы глупые, просто реально первый раз в жизни с картографией столкнулся в этот понедельник.
ericsson писал(а):Если GPSMapEdit открывает карту в формате IMG, ее же он сможет сохранить в формате .MP или .TXT - в так называемом "польском текстовом формате".
Сделал как ты сказал. Спасибо, все получилось. Вот только дальше не получается. KML открываю в google earth, а там вместо сетки стоит большой красный крест. Ребята, разъясните бестолковому.... я прикрепил файл с квартальной сеткой лесов который мне в СЦ загружали. Может у кого получится эту сетку слоем в google earth наложить? сетка по Иркутской области.
gmapsupp 1.img
(9.96 МБ) 1602 скачивания
В GlobalMapper есть два разных экспорта в KML: векторных данных и растровых данных. Вам нужно было воспользоваться экспортом векторных данных, а вы экспортировали растровые. Сделайте снова, как следует, и все получится.
Pavlik
Сообщение Pavlik »
Еще один вопрос. Как шрифты изменить, а то отображаются коряво что в globalmapper, что в google earth?
Tools->Configure->закладка Vector Display, кнопка Set Default Character Set. Вероятно, правильной настройкой будет Windows-1251, хотя, может быть, придется поподбирать (что не такая уж проблема) - в какой кодировке GPSMapEdit сохраняет .MP - не имею понятия.
(И не спрашивайте меня, как эти пункты меню называются в криво "переведенном" какими-то идиотами GlobalMapper - вас его никто ставить не заставлял.)
Pavlik
Сообщение Pavlik »
Уважаемый ericsson! Спасибо Вам огромаднейшее! +100500 Вам к карме! ))
Pavlik
Сообщение Pavlik »
В globalmapper шрифт исправился, заново экспортировал в kml, но в google earth по прежнему криво отображает...
Сообщение Донецков »
Смотрите кодировку...
Как вариант - попробуйте в MapInfo, вместо GlobalMapper...
Открыть в ней полученный shp, и сохранить как kml...
Из личного опыта - предварительно нужно разобрать по отдельным слоям границы кварталов и выделов (если они есть) и номера кварталов / выделов, т.к. после конвертации из "польского формата", семантика в полигонах не сохраняется, то если нужно добавить семантику по полигонам в соответствии с текстовыми надписями, после чего экспортировать в kml...
Pavlik
Сообщение Pavlik »
[quote="Донецков"Из личного опыта - предварительно нужно разобрать по отдельным слоям границы кварталов и выделов (если они есть) и номера кварталов / выделов, т.к. после конвертации из "польского формата", семантика в полигонах не сохраняется, то если нужно добавить семантику по полигонам в соответствии с текстовыми надписями, после чего экспортировать в kml...[/quote] :shock: :roll: :shock: :?:
Чую мозг я свой не раз перегрею пока разберусь с этими картами, что да как...
Быть может если я объясню стоящую передо мной задачу, то удастся облегчить процесс?
Я делаю аэросъемку лесного фонда для заказчика (арендатора лесосырьевой базы), клею полученный фотоматериал в карту, привязываю к координатам, после чего он может спокойно просматривать сие через Google earth. Только вот он хочет видеть в каком квартале лежит интересующий в данный момент участок(а база у него не маленькая). Вот и хочет он, чтоб я ему на "глобус" помимо снимков положил кварталку. Как-то так.... Помогите кто чем может.
Ну вы и посоветуете, через мапинфо - кодировку менять...
В GlobalMapper что стоит в опциях экспорта в KML? Должно быть UTF-8 или любая кодировка, которая содержит кириллические символы (1251), но не какое-нибудь ISO 8859-1 (латинская).
Да, к слову, если GM читает семантику и помещает ее в атрибуты, из этих атрибутов всегда можно собрать содержимое для description, это тоже в диалоге экспорта делается (не в 14й версии, правда, но у топикстартера он все равно ворованный, так что поставить более свежую - не должно быть проблемой).
Pavlik
Сообщение Pavlik »
Стояло ISO, исправил.
А есть способы ускорить работу google earth с полученным kml? Ооочень долго прогружается
