Пересчет из СК1963W4 в WGS84
alex7y
При переводе координат из СК 1963W4 в СК WGS 84 - идет смещение координат на 10-15 метров.
Не могу выяснить закономерности.
(координаты у нас порядка 4 330 603.76 7 066 572.65 - границы рамки (Пуровский район - CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (4250859.54633, 6917624.48175) (4640404.68562, 7509369.76014)
Перевод делаю в MapInfo в Геомастере - из план схемы (ЯНАО) перевожу в СК 1963 - prj
"1963_W6 зона 4", 8, 1001, 7, 78.05, 0, 1, 4500000, -11057.63
далее делаю перевод в WGS 84
"Долгота / Широта (WGS 84)", 1, 104
и получаю отлет координат.
Делаю сверку и по проверенным и по кадастровым объектам из SAS планет. Все отлет.
Куда копать ?
Куда копать ?
Re: Пересчет из СК1963W4 в WGS84
Для начала советую изменить датум с MapInfo-шного (1001), на ГОСТовский, уберете пару-тройку метров...
А для идеального пересчета, нужно вычислять свой датум на локальную территорию либо изменяя параметры датума, либо вводя аффинные преобразования, а скорее и то и то, и все равно мм точности добиться практически нереально...
alex7y
Метровой точности будет за глаза. Просвятите по поводу датума ГОСТ ......
http://www.mapbasic.ru/msk86"МСК-86 зона 4", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 78.05, 0, 1, 4500000, -5811057.63
alex7y
Для 86 региона. Проверил. При переводе в WGS сворачивается в линию. Для 89 Региона Ямало-Ненецкий там инфы нет.trir писал(а):http://www.mapbasic.ru/msk86"МСК-86 зона 4", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 78.05, 0, 1, 4500000, -5811057.63
Ariki
- Ваше звание: ∀
Возьмите параметры из приведённого описания СК начиная с 8 и до 4500000 и замените ими то, что у вас. Будет как-то так:
Это и есть параметры ГОСТ. Хотя метровой точности и они не гарантируют.
"1963_W6 зона 4", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 78.05, 0, 1, 4500000, -11057.63-
У МСК-86 и МСК-89 одинаковые параметры...
как Вы от план-схемы уходили к МСК?
Если сделано правильно (т.к. стандартными средствами через "Сохранить как" со сменой проекции поменять план-схему НЕЛЬЗЯ (верный путь получить линию), для этого есть другие способы), то ничего никуда не пропадает...
- подробнее?При переводе в WGS сворачивается в линию
alex7y
Уважаемый. Я сегодня выпью за Вас чарку вина. То что получилось в итоге очень похоже на правду.Ariki писал(а):Возьмите параметры из приведённого описания СК начиная с 8 и до 4500000 и замените ими то, что у вас. Будет как-то так:Это и есть параметры ГОСТ. Хотя метровой точности и они не гарантируют.Код: Выделить всё
Естественно, должно походить, десяток лет используется, и лучшего пока не нашли...
Slinger
NTv2
NTv2
Я имел в виду из доступного, а Вы видели доступный NTv2 на Россию (или на регион России - встречал только на Новосибирскую область
alex7y
Подскажите номер ГОСТа - очень нужно.Ariki писал(а): ↑09 ноя 2015, 15:24Возьмите параметры из приведённого описания СК начиная с 8 и до 4500000 и замените ими то, что у вас. Будет как-то так:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
