Не могу посадить КПТ на карту Мапинфо
MapInfo, MapBasic
Victor kamenev
Сообщение Victor kamenev »
Делаю карта (план) зоологический заказник. Есть карта в проекции широта\долгота. на нее нужно посадить КПТ полученный из Росреестра и созданную границу заказника (в object lend). Последнии в проекции план схема. При посадке на карту улетает в другое место КПТ и участок. Пробовал в блокноте менять проекцию на широту долготу, делается полоска и все и также не встает на карту. В чем может быть проблема??????
Ваше звание: хрюкало
Re: Не могу посадить КПТ на карту Мапинфо
Сообщение nadiopt »
надо не принудительно задавать долготу/широту, а найти МСК того региона, на который КПТ, придать вашему вектору вместо план-схемы убитые в нем координаты МСК, а потом перепроецировать в долготу/широту
Victor kamenev
карта МСК 45. не совсем понял как это сделать ?
Сообщение trir »
не работать в "план схема"
Сообщение Донецков »
В этом разделе присутствуют ссылке на параметры МСК Росреестра (найдете поиском), Вам нужно скачать файл проекций для мапинфо, переписать его имеющийся в программе, потом изменить параметры таблиц с план-схемой на параметры МСК-45 (как сделать - обширно представлено в этом же разделе, много копий люди поломали на этом вопросе :) ), после чего наложить данные на карту в широте-долготе... как-то так...
если это сложно - выложите данные, пересчитаю...
Victor kamenev
спасибо за ответы. Сейчас буду пробовать.
Victor kamenev
что то не выходит участок летит в другое место и все. Я новичек если кто может объясните поподробнее. ОЧЕНЬ надо сроки поджимают.
Sibit
Сообщение Sibit »
Зону правильно указали?
Выписку в студию, посмотрим, что за проблема...
Вернуться в «MapInfo»
