ArcGIS 9.3 - У кого какие траблы ?
- taimyr
- IT-моторист
Поставил на пробу ArcGIS 9.3 и обнаружил интересную вещь - он отказывается открывать гриды, построенные когда-то на основе TIN (рельеф). Открывает по умолчанию как Stretched и не дает переключиться в Classified. Пишет что хочет рассчитать гистограмму , я ему разрешаю, после чего выдается ошибка - "слишком много значений". Как бороться ?
А вообще предлагаю в этой теме отписываться по всем проблемам, связанным с переходом на ArcGIS 9.3.
- Jasen
- Ваше звание: Специалист
Re: ArcGIS 9.3 - У кого какие траблы ?
У меня требует новый менеджер лицензий FlexFM v.11. А его нигде нет... А вообще, можно ли установить LM после ArcGis (теперь-то он у меня уже стоит...)?
Что написал - то написал!
- taimyr
- IT-моторист
Вообще вопросы "фармакологии" мы здесь не обсуждаем. Тем не менее, лучше все переставить с нуля
denis27
Такая проблема - не работает импорт XY данных из текстового файла.
Вот например такого как тут http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1149&t=149106
Пришет что то типа general function error.
На форумах ESRI ничего не нашел, SP1 не помог. В 9.1 работало.
gis
Перед установкой ArcGIS, если была установлена более ранняя версия надо воспользоваться данной утилитой.
http://support.esri.com/index.cfm?fa=do ... etaID=1414
denis27
Ставил на чистую машину.
Попробуйте пожалуйста у кого 9.3 - импортировать этот файл http://forums.esri.com/Attachments/12938.txt
gis
Попробуйте разделителем полей поставить таб. Запятая как разделитель - это очень плохо.
AG создает в папках файл schema.ini, в котором указывает формат разделителя для каждого файла. Его можно посмотреть через текстовый редактор. Возможно автоматом указан неверный формат.
denis27
Да, дейтствительно, табуляция помогла.
Там в текстовом файле ссылку на который я давал еще и строка битая была.
Поправил, все импортировалось.
apilina
Пользовалась программой пару месяцев-все было нормально, однажды включила -говорит, что ошибка доступа к базе данных, у вас недостаточно прав для совершения данного действия. Переустановила, поработала пару дней и снова такая же ситуация. Помогите, пожалуйста, подскажите в чем дело?
Кай
apilina писал(а):Пользовалась программой пару месяцев-все было нормально, однажды включила -говорит, что ошибка доступа к базе данных, у вас недостаточно прав для совершения данного действия. Переустановила, поработала пару дней и снова такая же ситуация. Помогите, пожалуйста, подскажите в чем дело?
Абсолютно аналогичная проблема. На других компьютерах с такой же операционкой работает как положено. Переставил Windows и ArcGIS 9.3 - все повторилось. Такое впечатление, что проблема привязана к определенному железу - возможно к драйверам. Кто знает решение, пожалуйста, помогите.
Geonic
... имею арку 9,3 проблемы с выгрузкой растров да и не только
.. и что самое плохое это совершенно ни КАКАЯ тех поддержка пользователей. тоесть http://www.dataplus.ru/Forum/default.asp
ответ вообщем то получить можно ( алгоритм нажатия кнопок это если нет понимания что делать) НО если проблема повторяется (глюк программы) то все ...... можно смело закрыть прогу и не пользоваться ей ....
katty
Calculate geometry работает некорректно в случае с подсчетом площадей: для неспроектированных данных выдает площадь с использованием географической СК, хотя при операции указываю на использование проекции вида (метрической).
katty
с calculate geometry разобрались - именно подсчет в гектарах был багом - исправляется установкой сервис пака
Predator
А у меня такая проблема-внезапно перестал работать АркМап.Включаю появляетс ялоготип и всё.Главное и АркКаталог,и аркСцена-всё работает,кроме самого главного.Я в полном хз
Была ли у кого такая проблема?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
случалось однако. стоит ли на этой машине АвтоКад (он почему-то иногда устраивает Арке дикие тормоза)? и попробуйте переставить Арку
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
