В мапе увеличить максимальный предел...
chudo_prosto
Сообщение chudo_prosto »
Добрый день. Подскажите пожалуйста как в мапинфо изменить пределы максимума. Таблица создана в пределах -300 000,00 до 7 000 000,00 (плоскость WGS-84 план-схема метры) .Планируем передвинуть ее и там макс координаты 9 800 000,00.
Re: В мапе увеличить максимальный предел...
Сообщение trir »
не работайте в план-схема
Сообщение Игорь Белов »
Экспортируете таблицу в MIF. Открываете файл .MIF в блокноте. Изменяете пределы Bounds. Импортируете MIF.
ANAT01
Сообщение ANAT01 »
Файл -> Сохранить копию
А дальше как на картинке
упячка11111адинадинадин!!!!11
Сообщение Boris »
М-да. Кроме совета не работать в план-схеме, самый лучший совет - "пользуйтесь поиском". Тема изъезжена много раз. И здесь и на других сайтах. Начать можно вот отсюда viewtopic.php?f=17&t=18761. И для начала надо прочитать руководство к программе. Там очень конкретно написано для чего план-схема. А двигать на карте ничего нельзя - земля круглая, в ней сдвиг сдвигом не бывает. Если и делать сдвиг то через MIF с указанием параметров трансформации (переноса ил аффинного). Но судя по тому, что автор вопроса нотепад не открывает MIF есть у него какие то из новейших окошек, что умнее пользователя, и настроенные не для работы, а для просмотра мурзилок.
И что удивительно, проблема эта - спасибо росрестру и фсб, является типичной. И для нее есть типичное решение, озвученное на форуме - программа на мапбасике: viewtopic.php?f=17&t=14399#p106644
