GPS <-> КВ-6 <-> Гугл мапс
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
Подскажите пожалуйста, как пересчитать координаты точки из формата навигатора GPS (градусы, минуты, секунды, дробные доли секунды) в координаты X и Y, указанные в Кадастровой выписке КВ-6? Московская область, МСК-50, зона 2.
И обратно.
И ещё в систему Google maps и обратно.
Желательно не формулы, а какой-нибудь простой калькулятор.
Сорри, наверняка это уже всё тыщщу раз обсуждалось, но вот я с геодезией сталкиваюсь впервые, поэтому требуется благожелательный пинок в нужном направлении, так как сам ничего толком найти, увы не смог.
Спасибо.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: GPS <-> КВ-6 <-> Гугл мапс
Сообщение dab »
http://planetcalc.ru/2018/
http://www.mapbasic.ru/msk-wgs
PS
Разумеется, если Вы решаете официальный вопрос, а не "просто посмотреть", рекомендую Вам официально обратиться к профессиональным геодезистам.
Alexey_N
dab писал(а):http://planetcalc.ru/2018/
PS
Да, спасибо. Однако вот эти калькуляторы дают неприемлемую погрешность, - порядка 100 метров :(.
Может быть есть что поточнее?
Разумеется я решаю неофициальный вопрос, - пытаюсь распланировать участок в привязке к карте.
Сообщение trir »
вообщето там погрешность <10 м и это сопоставимо с погрешность навигаторов или Google Maps
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Alexey_N писал(а):Да, спасибо. Однако вот эти калькуляторы дают неприемлемую погрешность, - порядка 100 метров
Аргументировать своё утверждение не желаете? :)
Привести значения координат, рассчитанные через "эти" калькуляторы, в сравнении с Вашими контрольными цифрами, полученными от(из) ....?
Alexey_N
dab писал(а): Аргументировать своё утверждение не желаете? :)
Ответил в ЛС.
Сообщение Boris »
Ответил в ЛС.
А почему в ЛС? Вопрос точности перехода координат основании параметров с сайта мапбасик волнует и меня, и уверен не только меня, с учетом того, что там даны параметры перехода отличные от ГОСТ.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Boris писал(а):А почему в ЛС? ...
Суть ответа в ЛС свелась к следующему: приехали геодезисты, забили кол, дали координаты. Озвучили точность 0.02 метра.
Я не знаю, что ответить на это. :(
Alexey_N
Ну наверное ответить нужно не на это, в действиях геодезистов вопросов нет...
В ответ на Ваш запрос я аргументировал с цифрами расхождение, которое достигает десятков метров. (На глаз там где-то порядка 100 метров между точкой, указанной геодезистами, и точкой, рассчитанной на калькуляторе).
Вот теперь очень желателен Ваш ответ по существу о точности калькулятора, - устранимо ли это, и нет ли другого, более точного калькулятора. Сами понимаете, - существующая погрешность абсолютно неприемлема даже для непрофессиональных целей.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
А в точности ваших координат, полученных с помощью GPS, вы уверены? На карты Google, OSM или Росреестра пробовали накладывать?
Потому что тут сначала надо выяснить, кто врёт: GPS, калькулятор, геодезисты или же это вы сделали что-то не так.
Сообщение Boris »
Хорошо, если я верно понимаю, у вас есть координаты в МСК-50 и координаты в WGS84.
1-е выданы геодезистами с точностью 0.02 м в МСК50(,), относительно ...(?).
2-е вы(?) сняли бытовым навигатором. Вот тут подробней - сколько раз измеряли, какую точность сообщал навигатор, сколько времени проводили измерения, они производились в один день или в разные.
Только после этого можно говорить о точности или не точности калькулятора, и еще надо посмотреть, что именно вы в него внесли в качестве параметров МСК50.
PS
И если не трудно, без подробностей, можно скан с того места, где именно указана точность 2 см, потому как у меня был посетитель, которому Росреестр оказывал в регистрации границы населенного пункта, поскольку она на 1 см пересекала границы участков, которые ему Росреестр, естественно, за здорово живешь давать не собирался. А тут прямо в документе границы +- 2 см.
Alexey_N
Boris писал(а):Хорошо, если я верно понимаю, у вас есть координаты в МСК-50 и координаты в WGS84.
PS
Местность - МСК-50, зона 2. Если непременно хотите точку - могу скинуть в ЛС.
1.У этой точки есть координаты в системе "XY", в том виде, который прописан в КВ-6.
2.И у неё-же есть "GPS-координаты" в системе "Градусы,Минуты,Секунды.12345", которые мне выдали геодезисты, зная этот самый КВ-6.
3.Более того, они вынесли эту точку на местность и установили в ней межевой знак при помощи стандартного дифференциального приемника (модель не знаю). Геодезисты головой ручаются за точность установки знака +-2см.
4.После того, как я внес эти "GPS-координаты" в Гугл-мапс получилось ОЧЕНЬ похоже, на то место, где реально стоит межевой знак. Итак, здесь всё совпало => Правда.
5.Я внес координаты этой точки в формате "XY" (из КВ-6) в Калькулятор и он мне выдал "GPS-координаты" в системе "Градусы.12345...."
6.После того, как я внес эти "GPS-координаты" из калькулятора в Гугл-мапс получилось указание на место, отстоящее от правды примерно на 100 метров.
Вот, доклад закончил, какие будут предложения?
Сообщение trir »
где то на 5-6 пункте потерялись несколько знаков, после запятой
Alexey_N
trir писал(а):где то на 5-6 пункте потерялись несколько знаков, после запятой
Там многоточие символизирует ВСЕ знаки после запятой, которые дает калькулятор.
Впрочем, все исходные данные были переданы через ЛС уважаемому dab, так что он сам мог проверить все мои действия, - нет ли где ошибки...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Alexey_N писал(а):...
Вот теперь очень желателен Ваш ответ по существу о точности калькулятора, - устранимо ли это...
Параметры МСК-50 и МГГТ изменились в калькуляторе http://www.mapbasic.ru/msk-wgs
Точность пересчёта в пределах 0.7 м.
