Авторизация WFS в uDIG и gvSIG
Albert
Сообщение Albert »
Здравствуйте!!
Имеется проблема, есть закрытый wfs сервер, что-бы получить список слоев с него необходимо сперва на нем авторизироваться, в доках есть скриншот в котором видно, что при добавлении WFS сервера нужно помимо прочего вводить имя пользователя и пароль, но эти самые поля отсутствуют в диалоге добавления сервера. Следовательно я не могу авторизироваться на сервере и не могу получить список слоев. Аналогичная проблема стоит и при использовании функции редактирования данных. 2 дня уже пытаюсь понять как это сделать. В интернете ничего не нашел :(
Mavka
Re: Авторизация WFS в uDIG и gvSIG
Сообщение Mavka »
Просмотрел спеки на WMS и WFS и пока не вижу механизмов авторизации и аутентификации.
Если закрыли на уровне Apache, то может такой вариант пройдет:
http://username:password@wfsserver/cgi-bin/mapserv.exe?
Albert
Сообщение Albert »
Ага, там авторизация на уровне веб сервера Basic Auth, но предложенное Вами решение к сожалению не работает, уже пробовал :( Если например добавть слои на карту, а потом сделать эти слои закрытыми, то при попытке отрисовки слоев вылетает предложение ввести пароль и логин. Но авторизироваться иным способом не получается, а при попытке редактирования данных вообще запросов на пароль не приходит :(
Mavka
Сообщение Mavka »
Единственное, что нашел: FME Desktop
http://www.safe.com/products/desktop/fo ... /index.php
он по идее должен правильно работать с Васик Auth
Mavka
Сообщение Mavka »
В QGIS 1.2.0 появилась авторизация
Вернуться в «gvSIG, KOSMO, uDig»
