Перевести карту GIS Карта 2011 в QGis
mezmay
Здравствуйте! Есть карта, которая открывается в программе GIS Карта 2011 ( http://www.gisinfo.ru/products/map2011_desk.htm ), открываю файл .sitx. Кроме него рядом лежат файлы .dat, .dir, .hdr, .sem, .sxf. Насколько я понимаю, это векторная карта. Задача - открыть эту карту в QGis, на котором у меня написан мой небольшой модуль. Во что мне надо экспортировать из GIS Карты, чтобы открыть всю карту в QGIS ?
(Есть экспорт в shp, но что потом с ними делать, чтобы открыть все слои, а не один shape ?)
Последний раз редактировалось mezmay 30 окт 2015, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
mezmay
Re: Перевести карту GIS Карта 2011 в QGis
А как сделать в QGis, чтобы открылась вся карта, а не какая-то одна форма ?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
mezmay
А есть вариант перевести в QGis через какой-то другой формат? (векторный)
Последний раз редактировалось mezmay 30 окт 2015, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Перенести карту целиком со стилями и подписями нельзя, вам уже сказали выше. Только послойно. Если не нравится через shp, попробуйте через KML или MIF, смысл тот же.
Вам для расчетного модуля нужна именно вся карта, или достаточно какого-то отдельного слоя, или карта только как подложка используется?
Оптимально сохранить из Панорамы в растр с привязкой, экспортировать нужный слой в shp (если он нужен), открыть в QGIS растр+shp, выполнить расчет, результаты расчета сохраните также в shp, который потом если нужно импортируете в Панораму отдельным слоем...
gispanorama
QGis вполне успешно умеет открывать карты формата SXF, который де-факто является родным форматом обмена и хранения для ГИС семейства Панорама.
Карта в этом формате у автора, судя по вопросу, уже есть.
Кроме того, проясню ситуацию по остальным форматам автора:
.sitx - это формат карт Панорама в едином файле (ему не нужны .dat, .hdr, .sem и пр.)
.dat, .hdr, .sem - это файлы данных для формата .sit,
.dir - это не карта, а "настроечный" файл для объединения нескольких карт в один район
.sxf. - я о нем написал выше
