конвертер kml to mssql
maxim2015admin
Добрый день форумчане!
есть вопрос, есть около 350тыс. файлов kml с геометрией ЗУ, необходимо их добавить в БД mssql, т.к. раньше подобные объемы нам давали в шейпфайле, мы через Аrcmap или подобные ПО публиковали в MSSQL, чтобы сейчас это сделать надо слить эти kml в один и через тот arcmap отправить в mssql, но при объединении все умирает и на пол пути ломается.
Возник вопрос можно ли взять Инфо из kml(геометрию, она уже в wgs84) и конвертировать в бд mssql, там у каждого участка геометрия хранить в поле с типом geometry.
Либо есть другой способ объединить все файлы в один чтобы открыть через arcmap?
Буду признателен за помощь
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: конвертер kml to mssql
Сконвертировать по одному и слить.
maxim2015admin
Имеете ввиду конвертировать по одному в mssql? каким образом?
Andrey Zhukov
А как вы вообще делаете?
не очень понятно, зачем в цепочке "есть около 350тыс. файлов kml с геометрией ЗУ, необходимо их добавить в БД mssq" какой-то Аркмап?
берете нормальный язык (R/Python), грузите в цикле все эти kml (через gdal), и делаете с ними чего душа пожелает, например текстовый sql запрос на вставку в базу ... поскольку admin в нике предполагает некоторое умение программировать
maxim2015admin
Спасибо за совет, попробуем c помощью gdal
