Расчет азимута наклона и длины
MapInfo, MapBasic
egormishin
Сообщение egormishin »
Добрый день!
Подскажите как получить значения Наклон, Азимут, Длина по рельефу между точками с координатами X Y Z. Можно и не в среде мапинфо.
Re: Расчет азимута наклона и длины
Сообщение trir »
надо построить разрез, для этого нужно построить поверхность (TIN)
могу посоветовать AutoCAD Civil 3D
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
В Excel с помощью арктангенса и теоремы Пифагора.
А рельеф у вас в каком виде представлен?
egormishin
Извиняюсь не правильно выразился (длина по рельефу), имеется в виду длина между двумя точками с координатами XYZ, но не в проложение на горизонтальную плоскость. А нет ли готовой утилиты для расчета? Спасибо за подсказки и советы!
Сообщение trir »
рельеф откуда?
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
В гис Карта вроде есть возможность длину с учетом рельефа снимать. надо mtw построить. (если не путаю). И азимут вроде есть(в модуле геод.расчеты)
egormishin
XYZ это инструментально привязанные точки перегибов канав в формате Excel, расчетные данные нужны для создания базы данных по канавам. В конечном итоге с баз данных строятся планы опробования канав с данными опробования, литологии в программах Encom Discover-Mi или Геософт. Рельеф (горизонтали) не используется, но длины сегментов (отрезков) нужны с учетом разницы по высоте и в плане (не пролооженние на гор. плоскость). Хотелось бы в идеале загрузить в утилиту данные XYZ и получить наклон длина и азимут для каждого сегмента.
xar4enkkoff
Сообщение xar4enkkoff »
Ну так в Экселе и посчитайте. У Вас теорема Пифагора в трехмерном пространстве.
Расстояние равно квадратный корень из суммы квадратов "дельта_X", "дельта_Y", "дельта_Z".
Вернуться в «MapInfo»
