Как рассчитать размер снимка
Сообщение 12345 » 28 окт 2015, 13:22
здравствуйте.
Для подарка хотим распечатать плакат из космоснимка с разрешением 0,5 метров.
Размер самого плаката должен быть 1,5 на 2 метра. Снимок нужно заказывать. Стоимость снимка зависит от размера полигона. Вот как рассчитать размер этого полигона, может кто-нибудь может подсказать?
Заранее спасибо.
Re: Как рассчитать размер снимка
Сообщение Александр Мурый » 28 окт 2015, 13:29
Нарисуйте ваш полигон "на местности" в географических координатах, т.е. в любой ГИС (например, QGIS) или в том же Google Earth; получите площадь полигона в кв.км.
gisprogrammer
Сообщение gisprogrammer » 28 окт 2015, 13:39
Т.к. основные дистрибьюторы космических данных не поставляют снимков покрытием площади меньше 25 кв. км, то скорее всего Вам не придется рассчитывать размер полигона, ибо заказанный снимок заведомо закроет Ваш плакат с запасом. Уточните у поставщика снимка )
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 28 окт 2015, 14:15
Для расчёта не хватает желаемого разрешения на бумаге (в точках на дюйм или сантиметр).
12345
Сообщение 12345 » 28 окт 2015, 14:50
да, про разрешение печати :300 точек на дюйм.
Про 25 км. в курсе: но полигон расположен под углом, если брать ровно прямоугольник вокруг него, получается много больше 25 км.кв. Поэтому надо посчитать минимально нужную длину и ширину полигона.
Если кто-то сможет - приведите правильный пример расчета.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 28 окт 2015, 16:01
300 точек на дюйм при 0.5 м на точку - это 150 м в одном дюйме, или приблизительно 59.06 м в одном см. Таким образом, 150x200 см - это 8858x11811 м на местности (8.86x11.81 км, то есть 104.6 км²). По охвату и масштабу будет примерно соответствовать 20 топографическим планшетам 1:5000.
Проверьте меня, я запросто мог ошибиться.
12345
Сообщение 12345 » 28 окт 2015, 16:38
Спасибо.
Вот и у меня получается что больше 100 км.кв. надо заказывать, а не минимальный размер
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 28 окт 2015, 16:59
Тут вопрос, действительно ли на плакате 300 точек на дюйм нужно, даже если полиграфические возможности позволяют. Уменьшив до 150, как раз в минимальный размер уложились бы.
Сообщение Boris » 29 окт 2015, 04:48
Я извиняюсь, "заказывать" - вы собрались новую съемку ЗАКАЗАТЬ? Тогда от 100 км2.
Или все же взять из архива? Тогда м.б. и 25 км2. Тут еще сильно от спутника зависит. И так ли принципиально 0.5, а если будет 0.6 или 0.66 - точно не подойдет?
Разве что-то поменялось в продаже снимков кардинально в последний год? Потому как я уже давно снимок с ровными краями не покупал, правило "25", в 2014 было скорее правилом "каждая грань многоугольника не меньше 5 км".
Выше совершенно верно сказали - вы сперва прямоугольник нарисуйте с пропорцией 4х3, потом от него и плясать будете. И размер какой то нестандартный. После 1 метра шириной, да еще на бумаге или пленке, что бы все 0.5 метра сыграли, там и цена печати выйдет неплохой.
И не факт, что если вам нужен плакат, вам надо именно покупать снимок. Может проще купить плакат? Использование вроде одноразовое, а цена в снимке - за многократное использование.
И какой местности и давности должен быть снимок? А что еще на нем будет?
12345
Сообщение 12345 » 29 окт 2015, 13:03
Про 300 это маркетолог сказал, что так обычно печатают, если можно меньше - то буду узнавать.
Съемка будет архивная, снимок уже нашли.
Т.е. задача подарить человеку изображение со спутника на определенную территорию , которое нанесено на основу с рамочкой, чтоб он повесил его на стеночку. Кроме украшения кабинета - смысловой нагрузки никакой -не будет...
