Кадастровая СК
Кадастровая СК
Сообщение Донецков » 29 окт 2015, 12:26
Нужны параметры кадастровой СК на Невельск (Сахалин)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Кадастровая СК
Сообщение paleogis » 30 окт 2015, 12:56
Донецков писал(а):Нужны параметры кадастровой СК на Невельск (Сахалин)
Поищите тут
Re: Кадастровая СК
Сообщение Донецков » 30 окт 2015, 13:21
Увы, МСК-65 бесполезна..., точнее в ней не работают ни в одном муниципальном образовании Сахалина (у них всего 1 район, а остальные городские округа ... :) в которых вся межселенка), так вот на каждое МО своя СК, как правило на базе СК населенного пункта - адм. центра :( поэтому там не редкость координаты с "минусами". Разработали их где-то в конце 90-х, начале 2000-х, т.е. скорее всего на базе СК-42, т.к.СК-95 еще не было или была не введена... Если офф. запрашиваешь координаты или параметры МСК в Росреестре, то у них нет и они направляют в экспедицию филиал ДальАГП, а у них выдают только координаты, параметры никогда не выдавали... :(
Re: Кадастровая СК
Сообщение Донецков » 26 ноя 2015, 14:22
Ищу параметры СК г. Сочи...
Re: Кадастровая СК
Сообщение trir » 26 ноя 2015, 14:29
Re: Кадастровая СК
Сообщение Донецков » 26 ноя 2015, 15:52
Спасибо, представлено 3 вариант, думаю 3-й наиболее верный...
Re: Кадастровая СК
Сообщение Донецков » 27 ноя 2015, 16:27
Увы, ни один из вариантов не работает :( ошибки ориентировочно от 120 до 50 м ...
Ariki
Ваше звание:
Re: Кадастровая СК
Сообщение Ariki » 27 ноя 2015, 17:59
Странно, по идее не должно быть такого расхождения. Я использовал вот эти:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +x_0=8.00 +y_0=-4784572.80 +k=1 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,-0.35,-0.79,-0.22
Не так давно проверял их по координатам пунктов, полученным из Росреестра, всё сошлось. А вы на каких данных пробуете?
Re: Кадастровая СК
Сообщение Донецков » 30 ноя 2015, 10:16
Спасибо...
- по предыдущему сообщению это уже я зарапортовался :(
оно не к МСК Сочи имело отношение, а к МСК-09-95 ...
Вернуться в «Данные»
