Прошу помощи в установлении причины медленной работы
nikomuro
Имеются около 15-20 своев векторной графики. Площадные, линейные и точечные объекты. Среди площадных встречаются внушительные объекты с 9000 сегментов (узлов). Работа ведется с сервера. Предыдущий день работы не доставлял неудобств. Настоящий день работы проблематичен: при выборе объекта выделение происходит 6-7 секунд (это очень много). при работе с локального хранилища все в порядке. Для справки - сервер synology ds413, все таблицы упакованы, сглаживание отключено. В чем искать проблему? куда капать?
Re: Прошу помощи в установлении причины медленной работы
антивирус
проверено неоднократно без него намного быстрее...
nikomuro
Не помогает. Таблицы открываются, раза два три нормально манипуляции выполнятся и потом снова начинается "тупление".
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а не может ли быть проблем на стороне сервера?
nikomuro
Да вот и не в сервере дело, в локальных машинах похоже что, или в сетке... на одних машинах работает на других нет. Как будто, где то идет переполнение временными файлами или что то подобное
- dab
- Ваше звание: Гуру
На проблемных машинах попробуйте удалить все файлы(и каталоги) из каталога, определенного системной переменной TEMP.
PS
Да и на "не проблемных" тоже
PS
nikomuro
Еще прошу напомнить где мапинфо хранит свои временные файлы. Как то раз чистил такой каталог и забыл адрес. Это не каталог системных переменных, точно помню
- Игорь Белов
<user>\AppData\Local\Temp\MIPROnikomuro писал(а):Еще прошу напомнить где мапинфо хранит свои временные файлы. Как то раз чистил такой каталог и забыл адрес. Это не каталог системных переменных, точно помню
nikomuro
Большое спасибо
